从功能机进入智能手机的时代,我们的科技生活变得越来越方便,但同时智能手机电池不耐用的特点也成为大家苦恼的诟病。根据Cadex电池公司的一份调查研究,如果想让你的手机处于电池保养的最佳状态,不用担心电池的寿命故障,那么你必须要知道以下几件事情。
有句话叫做“浅用浅充,随用随充,电量保持中等水平,不需要过低或过高”。手机充电与吃饭是一个道理,八分饱时是最有利于身心健康的。那么,对于手机来说,过于饱和的电量也会对电池造成一定的压力,长期如此,也会影响到手机最佳性能的表现。
新手机前三次充电要超过12个小时,那是受以前镍氢电池的误导。而今天的智能手机基本采用锂电池,锂电池没有所谓的电池记忆功能(即如果电池属镍镉电池,长期不彻底充电、放电,容易导致电池容量变小)。因此,新手机只要充满电后,就不用继续插上电源了,这就好比剧烈运动之后需要适当的放松肌肉一样。
有的人喜欢边充电边玩手机,或者给手机盖上厚厚的保护套,或者在温度过高的环境中充电,这样都会让电池产生更高的温度。电池温度过高,不仅影响其本身的寿命,还会对手机的处理器、电路板造成一定的损坏。
一般情况下,手机的原装充电器与原装电池在出厂时是适配的,特别是现在不少手机品牌的快充技术功能就需要原装配件才能达到最佳效果。如果不是特别需要,也要避免长期运用尤其是非品牌的充电宝,以免影响电池长久的电池续航性能。 好了,今天就介绍到这里,喜欢的朋友记得关心点个赞哦! |
