前言: 目前智能手表功能都比较单一,脱离 手机后就只能作手表或记步功能使用,电话手表一般是儿童手表较常见,适合大人使用的电话手表为数不多,此交为硬度网提供的INGDU N1轻商务精钢智能手表,此智能手表改变了这一空缺,将智能手机的功能全部融于此时尚智能手表中是一款名副其实的微型手机,我们来一起欣赏此微型手机吧!
 开箱: 此INGDU N1轻商务精钢智能手表采用白底盒子包装,上面有此INGDU N1轻商务精钢智能手表的简图。
打开包装盒里面的智能手表用海棉固定,另附有说明书、防尘布、保护膜、数据线等附件。
 外观: 将智能手表拿出,采用的硅胶手表带,但最上面有一个摄像头,右边还一个机械旋钮,看起比较有过性、高档。
刚开始正面的反面看了,不知在哪里放SIM卡,发现手表底部一个旋盘打在OFF位置扣住,将盖子旋到ON的位置即可将盖打开。
打开后,后盖是电脑材质,盖的边缘没有防水圈,拿到手的这个版本没有采用防水方案,使用时需注意防水!貌似有新的版本有防水设计并可测试心率。
此SIM卡座采用的是Micro sim卡,放在卡座上将五金盖扣上即可。
手表的左边的四个镀金触点,是电源接口,采用磁铁吸住固定,另由于磁铁有方向性,不会造成电源接错的情况。
下面是正在充电的图片,另一端为USB接口,因此USB供电比较方便。
另一边有两个按键,一个是类似机械手表的旋钮,下面是一个返回主键,旋钮可手动调节UI图标可以放大和缩小或改变不同的表盘,旋钮按下确认键功能类似。
采用的硅胶表带,配戴比较方便 将五金扣在孔里即可。
 功能使用:
此手表对应的APP在Andriod市场、或应用商店下载分动穿载应用和百度语音安装即可,将手表蓝牙打开,打开“分动穿戴”APP,进行添加蓝牙,连接。
此智能手表有5种表盘可以切换,你可以转动旋钮切换成你喜欢的表盘。
普通数字电子表盘的比较直观!
传统经典指针式表盘
时尚表盘,这一种应该很多人比较喜欢!
功能体验有36种功能,下面是智能模式,触摸、滑动均可,还可转动旋钮将图标放大或缩小。
向外转动一下,即可放大图标,可调节到自个喜欢的大小。
可以图标调节成4格图的方式,显示比较整齐,且有中文说明,开始对图标的功能不熟悉的时候可用4格图比较方便。
充电续航大概2小时左右即可充满电,充满后重度用户使用大概用半天,建议后期再优化一下,将续航增加!
电话拨打与与手机拨打相似,一样的有拨号键盘拨打!
下面是通话状态的图片。
可用此手表自带的摄像头进行拍照
也可以在手表上直接远程手机进行拍照,下图就是进行远程拍照的图片:
APP操作比较简单,可与智能手表进行同步,将相关的运动、睡眠数据同步过来,有可能有的手机应用信息通知在手表端不显示,可在APP设置通知权限即可。
另此手表还有短信、微信、QQ提醒,音乐外放,搜寻设备、久坐健康提醒等功能。 总结: 此手表有将智能手机基本所有的功能浓缩到此智能手表上,能单独使用、也可以与手机一起配合试用,这样使用时就比较方便,大人、老人、小孩均可使用!
