泰克DPO3012数字荧光示波器简介: 一、主要性能指标 1、100MHz带宽型号 2、2条模拟通道型号 3、所有通道上2.5GS/s的采样率 4、所有通道上5M点的记录长度 5、5,000wfm/s的最大波形捕获速率 6、成套高级触发 二、简便易用功能 1、WaveInspector?旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据 2、FilterVu?可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 3、29种自动测量和FFT分析,简化波形分析 4、TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 5、9英寸(229mm)WVGA宽屏彩色显示器 6、体积小,重量轻-仅厚5.8英寸(147mm),仅重9磅(4.0公斤) 7、三年保修 三、连接能力 1、前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB键盘 2、后面板上提供了USB2.0设备端口,简便地连接电脑或直接打印到兼容PictBridge?的打印机 3、选配10/100以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上 四、选配串行触发和分析功能 I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项 西安安泰仪器设备维修中卫为大家分享泰克数字荧光示波器维修案例 【仪器型号】泰克DPO3012数字荧光示波器; 【故障描述】不开机;
经过检测发现,仪器主板电源管理模块多处器件损坏,导致故障; 二、维修与处理:
检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 三、维修结果: 泰克DPO3012数字荧光示波器开机正常,自检自校PASS,迹线正常,主要指标正常。修复。
