努比亚Z17测评报告,给你不一样的全新体验!
zjmanager 2017-8-25 10:40
  ● 在本年6月努比亚发布了年度最新旗舰 nubia Z17 作为 nubia Z11 的迭代产品诸多亮点让人眼前一亮!早些时候华为的P10,小米的note2和MIX都是热即一时。而作为国内无边框手机的领军品牌 nubia Z17 在几个月前就已经备受关注,网络上各种猜测的声音不绝于耳!本次的 nubia Z17 最终发布了三个版本 6GB+64GB 标准版,6GB+128GB黑金版,和8GB+128GB尊享版(极光蓝玻璃金属)。在外观上看似与 nubia Z11 相差不多,但其实实际上手之后会发现两款机器大相径庭!
  ▲ 外观设计方面,nubia Z17 采用了全新一代无边框设计,aRC 3.0黄金弧度,5.5寸FHD 1080p屏幕,这块5.5寸显示屏色彩饱和度达到96%,403ppi像素密度让这块屏幕在图片的色彩还原表现力与细腻程度方面有着不俗的表现。450nit的高亮度显示让其能在阳光直射下有更好的可见性。
  ▲ 黄金弧度的引入让5.5寸显示屏的 nubia Z17 拥有5寸的持握手感!对于一些想要大屏体验又不想手机过分大的“矛盾”用户这无疑是个福音!就目而言液晶屏的基本原理和结构决定了无边框不可能真正存在,夏普的“自由形态显示技术”,突破传统矩形液晶屏幕框式驱动电路的限制,直接将驱动电路分散在各个像素中,从而大幅压缩边框宽度,任意改变屏幕的形状。而努比亚所采用的 arc Refractive Conduction(弧面折射传导)更为简单直接。
  ▲ 不同于乐视手机倡导的ID无边框设计,利用2.5D弧面玻璃边缘的折射效果,很好的隐藏液晶屏边框的黑边,虽然不是真正的消除黑边,但是从搭载aRC技术的 nubia Z9 登场以来就备受国内外用户的喜欢!时至今日的 nubia Z17 已经来到了aRC 3.0,到底跟前作又有何区别与提升?这部分内容笔者将会在后续测评中与 nubia Z11 做对比分析。
  ▲ 与 nubia Z11 前脸设计一样,不仅仅是无边框。在上下额的部分你也看不见丝毫黑边的存在,有网友经常抱怨努比亚上下额太宽,其实并不是太宽只是无边框的即视感使得视觉比例发生了变化,如果你拿手边的其他手机单纯的去对比上下额宽度,会发现其实并没有宽出很多!底部小红圈是努比亚手机辨识度较高的设计,不采用虚拟按键使得屏幕显示尺寸得到保证!
  ▲ 息屏情况下 nubia Z17 将屏幕一体化美学演绎到极致,屏幕本身的黑与玻璃盖板下的前面板底色几乎一致,所以构成了浑然一体的深邃黑色。这使得不管是点亮屏幕还是关闭屏幕 nubia Z17 的颜值都极其的高!小红圈与黑色搭配也是锦上添花。
  ▲ 2.5D弧面玻璃的流水质感,使得屏幕边缘看上去十分晶莹剔透。nubia Z17 正面玻璃并不是覆盖于金属中框之上,而更像是镶嵌于金属中框之上!所以突出的镜面玻璃与背部金属机身构成了黄金弧度的持握效果!
  ▲ 早前 nubia Z11 一直都因为三段式的背壳设计被网友无数次的诟病,这一回 nubia Z17 的全金属后背让吹毛求疵的人无从下口!高达98%的机身金属占比,几乎找不到塑料的踪影!这个磨砂亚光的后背金属质感与先前的 nubia Z11 黑金版十分相似,上手触感极佳!
  ▲ 底部注塑天线的色彩调配几乎与后背颜色完全一致一体感极强!另一条注塑天线被隐藏在金属中框的顶部,不注意的话几乎不会发现它的存在!
  ▲ 金属中框的边角采用时下最流行的CNC金属切割,小角度的切割让中框手感圆滑,更好的贴合手掌曲线,不会出现网友调侃锤子 坚果Pro 边框可以“切肉”的持握感受。全新的音量与电源键设计,按压回弹力要比早先的 nubia Z11 更加劲道有力!
  ▲ nubia Z17 前置一枚1600万像素镜头,拥有自然、唯美、粉嫩等多种美颜滤镜,每种滤镜均有10级美颜调节。像素光线吸收率提升30%,可吸收更多光线。暗光环境,虽然没有前置补光灯但是开启屏幕补光之后,依旧可以让你无惧黑暗。2μm的单像素配合F2.0大光圈噪点更少!通过面部3D检测,nubia Z17 为不同的五官特征做出定制化美颜,人像模式加入人工智能算法,智能识别人物肖像轮廓,不断优化背景虚化效果,配合定制的景深芯片,自拍能力让人期待!
双摄新视界:努比亚Z17测评报告,给你不一样的全新体验!
  ▲ nubia Z17 后置2300万像素+1200万像素双彩色摄像头,F1.8大光圈,1.4μm大像素感光元件,大幅提高镜头进光量和捕捉细微光线的能力,配合强大的软件智能降噪处理,使得手机拍摄的短板夜拍也能应对自如。定制的景深芯片,支持17级背景虚化调节!全像素双核对焦,支持两倍双摄变焦,这样一来当我们拍摄远景的时候可以得到无质损的高清照片。0.03s极速对焦,能捕捉稍纵即逝的美好瞬间。最新的NeoVision 7.0影像引擎,新增了3D相机、遥控相机新功能,体验更具趣味性!所以 nubia Z17 无论是拍人像,拍远景,还是拍动态,拍夜景都能够轻松搞定!
▲ nubia Z17 顶部仅有红外发射器,值得一提的是取消了3.5mm的耳机接入孔,由于 nubia Z17 的厚度并没有薄到需要取消3.5mm耳机孔的地步,很多人对此表示不解。笔者觉得有可能是为了防水考虑所以才作出了这样的设计,当然这仅仅只是笔者的自行揣测! nubia Z17 外放喇叭单元采用了专业级的BASS填充物料和SmartPA外放技术,杜比全景声的加持使得 nubia Z17 的放音实力不俗!同时全功能NFC不管是刷公交、乘地铁还是网银支付都没有问题,即使手机没电了也能完成刷卡支付。
▲ 取消了3.5mm耳机孔的 nubia Z17 随机赠送Type-C转接头一根,不必担心自己的3.5mm耳机不能兼容的问题!
▲ nubia Z17 不仅仅是最早将骁龙835量产的机型之一,还是率先搭载高通QC4+全新nubia快充的机型,相比上一代技术充电速度提升27%。台阶式充电方式减降低充电过程中的电池发热,延长电池寿命,25分钟可充电50%!
▲ 另外两个值得一提的地方是 nubia Z17 不支持存储卡的拓展,理论上说64GB的存储空间满足日常使用已经足够。至于防水恐怕是让不少用户比较失望的唯一环节,发布会之前曾有爆料称 nubia Z17 具备不俗的防水能力,而实际情况是只能在小水量泼洒、冲溅等意外场景下实现防护。并不能像索尼、三星那样直接泡在水里使用!事实说明在手机防水功能方面国产手机还与国际大牌有着一定的差距!不过努比亚的防水尝试我相信只是国产手机防水功能设计的一个开端!或许不久之后小米、华为就会推出真正意义上的防水手机也不一定!
  ▲ 在性能方面 nubia Z17 搭载高通骁龙835处理器,标准版辅以6GB RAM+64GB ROM存储空间,顶配版搭载8GB RAM+128GB ROM的内存组合,nubia Z17 集成骁龙X16 LTE调制解调器,支持1Gbps的Category 16 LTE下载速度,上传速度达到150Mbps Category 13 LTE。Wi-Fi功耗降60%,支持802.11ad多千兆Wi-Fi,提供4.6Gbps的峰值网络速度。 nubia Z17 标准版安兔兔跑分接近18万分,仅仅位列 IPhone 7 Plus 之后,这也是首部分数超过iPhone的Andriod手机。
  ▲ nubia Z17 史无前例地将AI人工智能引入到手机系统UI当中,推出了全新的智慧引擎NeoSmart,它能深度学习你的使用习惯,为你的手机量身定制优化方案,从而让手机系统告别越用越卡顿的历史,也算是Andriod手机在系统优化上的一次大胆尝试!所以nubia UI 5.0的体验效果非常值得期待。
  ▲ 智能桌面、边缘手势、悬浮窗、动态天气、呼吸式图标、智能反色、侧边快捷栏等等这些都是nubia UI 5.0所带给我们的全新体验,在系统UI的深度定制和人机交互方面看到了努比亚的不断努力和创新!以前经常听到有人说努比亚的系统总是不能尽善尽美,不过这一回的nubia UI 5.0相信还是值得上手一试的!
引用 讯城科技 2017-8-25 10:40
就是不喜欢你的魅族小圆点,学得好奇葩
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 10:40
我现在在用努比亚Z17mini,下次换机还会选努比亚
引用 静候缘来 2017-8-25 10:40
Z17的耳机转接口Z11能用吗
引用 灵魂禁锢 2017-8-25 10:40
试问还卡不卡?我买过Z11看头条都卡,不知道为什么?[黑线]
引用 大笑维修 2017-8-25 10:40
史无前例将人工智能带入手机系统,我家觉得好笑么
因为你说假话!
屏幕爱碎
引用 维修江湖第一 2017-8-25 10:40
努比亚这个无边框的设计还是很可以的,有创新
没觉得多好用。电池不耐用。
最重要一点,系统要一直更新,不然一年后就卡了
引用 维殇轻谈 2017-8-25 10:40
看上了,坐等降价
现在用的就是,说实话还不错
了解真实的努比亚Z17,请你到努比亚官方论坛上看看用户的反馈吧。剁手兴名不虚传。。。。
系统是我用过华为小米魅族VIVO等手机里面最烂的,没有之一。而且拍照也是最差(Z7mini)//@槛外长江空自流: 你觉得那个地方做的不好,软件还是硬件?//@无间道13472597: 了解真实的努比亚Z17,请你到努比亚官方论坛上看看用户的反馈吧。剁手兴名不虚传。。。。
请明星啊!中兴大厂
刚入手努比亚z17,有那么的烂么?
买个手机贴膜找遍全城。[捂脸]
z17屏幕硬度不行,莫名其妙就花了。无边筐,很不方便,一不小心就误触。防水是相当不错的,我还把手机扔进水里,拍照,一点问题没有。
努比亚拿一手好牌,打得好烂[灵光一闪]。跟小米合作,能刷一个miui9会大紫大红[酷拽]
比魅族性价比高多了
