什么是VoLTE?VoLTE小知识分享
ddhan 2017-8-25 10:40
  看到朋友疑惑手机状态栏上有个「HD」的图标,不明真相的人会以为是插上了耳机,比如 HD 50,貌似挺有道理的,然而不插耳机也有......
科普:给打电话加“V”——VoLTE 小知识分享
  仔细看这个图标,HD 上方有个电话一样的标识,所以就和通话有关。其实「HD」图标代表的是 HD Voice,表示这款手机支持高清通话。
而如果想要在 4G 网络下高速上网,同时还要高质量的通话,这就需要 VoLTE 技术来实现。借此机会小编给大家科普下 VoLTE 功能。
什么是 VoLTE?
  VoLTE 全称叫 Voice over LTE,是一项基于 IMS 的语音业务,是一种 IP 数据传输技术,无需 2G/3G 网,全部业务承载于 4G 网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。
VoLTE 带来的好处?
  ① 接通等待时间更短:最直接的感受是电话的接通等待时间更短,大概 2 秒左右,而 2G 网络下则需 6-7 秒。而且更高质量、更自然的语音视频通话效果。经过实际亲测,没有打开 VoLTE 接通所需时间为 5 秒,而打开 VoLTE 接通所需时间仅为 3 秒,快了 2 秒。
  ② 稳定性极高:由于 VoLTE 有着极高的稳定性,相比 2G/3G 网络掉线时有发生,VoLTE 掉线几乎为零。
  ③ 套餐互不影响:因为 VoLTE 是基于数据流量通话的,使用流量单独计算,并折合成语音通信进行计算,所以和原有的套餐互不影响。
  ④ 边通话边上网: VoLTE 最大的好处就是实现了边通话边上网,并提升了通话质量,正所谓鱼和熊掌可兼得也。
怎么使用 VoLTE ?
  如果要享受 VoLTE 功能,需要满足以下 3 个条件:
① 当地要有 VoLTE 覆盖
  提到 VoLTE,先想到的就是中国移动,毕竟作为三大运营商的老大其 VoLTE 已覆盖至全国大部分地区。
中国移动 VoLTE 覆盖区域
  联通仅在北京、上海、广东、深圳、郑州、天津、长沙、武汉共 8 个城市进行试点,而电信的 VoLTE 即将迎来商用。
② 开通 VoLTE 业务
  如果是中国移动,开通 VoLTE 有三种方式:a. 掌上营业厅客户端,业务办理 → 语音优惠 → 高清语音(VoLTE)开通即可(ps:具体看你归属地区的客户端,可能略有差异)b. 编辑短信「KTVOLTE」到发送 10086 根据提示来开通 c. 直接拨打 10086 客服根据语音提示开通。
  而中国联通无需手动开通,只要处于 VoLTE 覆盖范围内(以上提到的 8 个城市),在手机系统设置打开了 VoLTE 功能开关后就会自动激活 VoLTE。
③ 手机支持 VoLTE 功能并开通
  你的手机硬件支持(也需要系统支持) VoLTE。魅族 Flyme 的开启路径是设置 → 双卡和网络 → 网络设置 → VoLTE(使用高清语音)开关开启,看到状态栏上有个「HD」的图标即可。注意:如果开通后,手机的状态栏还是没能出现「HD」的图标,尝试重启下手机。
  开通 VoLTE 后,在拨打电话的时候你会明显感到接通时间更短,通话也更清晰,但需要注意的是想要享受到 VoLTE 高清通话,双方手机都需要开通这个功能才可以。原来打电话也能加“V”,你们用过没?
引用 花开的那一瞬间 2017-8-25 10:40
我只想问需要再见费用吗
引用 青春维修 2017-8-25 10:40
移动volte并没有小编说得那么好,不但有时接通时间并不比传统的短,而且有时候信号还有延迟,也有时听不清楚断断续续
引用 维修江湖第一 2017-8-25 10:40
大王卡能用volte吗
引用 维殇轻谈 2017-8-25 10:40
电信还没跟上来啊![流泪]
引用 冠盟科技通讯 2017-8-25 10:40
武汉联通没开通啊
引用 大笑维修 2017-8-25 10:40
移动VOLTE体验并不好,打电话对方有时听不清楚!
开通了高清语音,就不能呼叫转移了
边打电话边上网我只服联通,08年就可以了
