手机连上无线WiFi,要不要关闭移动网络?
zxbai 2017-8-25 09:16
  看到一个段子“电池不耐用,内存有点小,流量跑得快成为手机党三大历史性难题。买个好点的手机配上充电宝或许能解决前两个,可是流量不够用让人每个月总有那么几天捉急。”
  要不是参加了移动公众号的抽奖,中了 3 个 G,不然流量还真不够用。反正我到家连 Wi-Fi,关数据开关,就怕一不小心流量被偷跑了。那么问题来了,手机连上 Wi-Fi 后,要不要关闭数据流量,会不会偷跑流量呢?
科普:手机连上无线WiFi,要不要关闭移动网络?你做的对吗?
  首先,一般情况下不会,因为无线网络和移动数据就不在一个频道,这就好比你东方卫视看《极限挑战》,湖南卫视放《愉快大本营》,你就看不到了。两者之间互不干扰,就算同时打开,也不会对网速有影响。
  再者,智能手机后台都有一套精确的理论算法,连接 Wi-Fi 时,手机会自动优先使用 Wi-Fi 网络,所以就甭担心移动流量会偷跑。
  那么,是不是说可以放心大胆地开着数据网络了?也是要看情况的,也是要有一定前提条件,相关的设置要提前设置好,否则流量蹭蹭跑。
无线网络/移动数据切换设置
  遇到的 Wi-Fi 网络出现中断或者不稳定的情况,如果设置中开启了「智能网络切换」。手机就会自动切换至移动数据网络。假设你在看电视剧,没注意,一脸好几集看下来,可能几个 G 流量就没了。
  所以,在你流量不多的情况下,在系统设置 → 无线网络 → 高级设置 → 智能网络切换 → 无线网络/移动数据切换,给关闭掉。ps:这个功能并非所有机型支持哦~(以魅族为例,理由就不过多解释了)。
流量使用权限设置
  手机里一大堆应用,时不时来个新本版,大多数人一般都会选择在无线网络下载更新包,自动安装已经下载的更新包。如果流量多,就任性地用移动数据下载。如果流量不多的情况下,还是建议在应用商店的设置 → 移动网络下载设置 → 允许使用移动网络流量下载,给关闭。
应用联网限定设置
  大部分应用都是需要联网才能使用的,给应用联网限定可以在一定程度上控制移动流量的消耗。使用流量较小的,可以设定在移动数据网络下使用,而流量消耗大的,建议在仅在 Wi-Fi 网络下使用。
  进入手机管家 → 流量管理 → 联网控制 → 根据自己的需要进行相关设置,是移动网络下还是无线网络下联网,还是均可。ps:还有一个后台联网,如果遇到应用消息通知延迟,可能和这个有关,查看是否被限制了联网方式和设置了“禁止后台联网”。
