为无线WiFi提速 试试路由器这几个实用功能
zjmanager 2017-8-25 08:36
  相信不少朋友家中的无线WiFi网络,在某个房间上网体验特别差,气的直想换一个新的无线路由器。但是,其实自己的无线路由器有些潜能没发挥出来。也有的是因为摆放位置原因,没能将居室全部覆盖到。其实,要想给家中的无线WiFi提速,不如试试开启路由器自带的的实用功能,也可以体验到高速无线WiFi带来的畅爽。
开启智能限速 避免带宽一人独占
  智能限速功能可以针对某一个设备进行网速限制,当我们家中有多个设备进行上网时,不同的网络行为会使得家中带宽不堪重负。通过无线路由器的限速功能,就可以给家里每个上网设备平均分配网速,避免单个设备挤占带宽过多,而造成自己上网卡顿。
选择空闲信道 避免网络拥挤
  现在人人家中都部署了无线路由器,在家搜索无线网络时,可以发现不少邻居的网络,这样一来信道难免发生冲突。在必联路由器的手机APP中,用户可以通过“无线WiFi路况”功能,查看到每条信道的拥挤程度,点击畅通信道切换到空闲信道,来增强无线信号。
调整无线信号强度 提高发射功率
  进入到无线路由器的管理后台,在无线设置中找到“无线信号强度”这一选项。将无线信号调整为“穿墙模式”,以增强无线信号强度,穿越承重墙,卫生间也能嗖嗖上网。
微信绑定路由 多方式防蹭网
  无线WiFi被蹭不仅会影响家中上网设备网速,更会造成网络安全隐患,像必联BL-AC1200D路由器就支持微信防蹭网功能,通过微信绑定自家的路由器,陌生设备上线微信实时提醒,如不是自己家人,可以马上将陌生设备加入黑名单,安全上网无后顾之忧。
选择最佳部署地点 信号覆盖全部房间
  大多数的居室结构,房间都是以客厅为中心,但许多用户却把路由器部署在卧室或书房中,这样一来严重影响了无线信号的覆盖。所以,我们要做的就是将无线路由器由其他房间移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
  如果试过以上方法还未能见效,那有可能就是你家的路由器到了更新换代的时候了!
