无线WiFi信号总是弱?除了信号干扰外,路由器性能更重要
晨洋宝贝 2017-8-25 08:34
现如今是一个没有无线WiFi就活不下去的年代,数码设备的高速发展加上网络生活的全面性和便捷性。让我们的网络生活也开始丰富起来,这样也就导致了我们也离不开网络、离不开路由器。同时,路由器的很多问题也相继而出,信号差、经常掉线等情况一直困扰着我们。
其实路由器信号弱、穿墙差等情况跟其摆放的位置、电器信号干扰影响、天线摆放角度都有有很大的关系。路由器所发射的信号是像水波纹一样从中间向四周发射而出的,因此将路由器居中摆放,无线WiFi发射信号效果要更佳。
家庭中央:将路由器摆在家里最中央的位置,这样路由器发射的讯号强度就能向四周扩散,尽量不要有物体阻碍。
电器或物品影响路由器信号:像电磁炉、电脑等电器或者玻璃制品、金属制品等密度较大的物品也都会影响到它的信号传输。这是因为金属的自身性能对信号的隔离,有可能会屏蔽信号,造成网速卡慢。所以在路由器旁尽量不要放置玻璃制品及金属制品。
天线垂直:大部分的路由器都是由几根天线组成的,如果有4根的话,2根要直立,另2根最好横放,当你玩手机电脑的时候,与路由器天线平行,那网速一定杠杠的。
但不管这么说,其根本原因还是在于路由器的性能。性能不好,就算想出再多的办法也没用。想在家中有一个良好的网络生活,性能强劲的路由器还是不能少。
必联 BL-AC1200D就能带给我们一个急速的网络世界。其无线传输速率达到1200M,可以将家中的宽带充分的发挥出来,不浪费一分的宽带。并且它还支持5G和2.4G的双频传播方式。
在近距离传输时,5G频道的信号传播速度快,并且信号强。如果需要进行远距离的传输,或者在障碍物多的情况下时。2.4G的频道就能进行远距离的传输,并且它的穿透力强,在障碍物多的情况下也能保持着一个稳定、快速的输出环境。满足我们对无线网更多的使用要求。
我们在玩游戏或者在看电影的时候,最讨厌的就是网络不稳定,经常掉线。为了解决我们的这个烦恼,必联 BL-AC1200D就采用了MT7628AN作为主芯片,辅以MT7612EN无线芯片。大幅度增强了路由器的信号传输稳定性。再配合上128M的运存,在运行更多的功能插件时也能保持稳定。减少了我们重启的次数。为我们营造一个流畅且无忧的网络生活。
为了能够增加覆盖面积,让家中每一个房间的设备都能充分使用到无线网,必联 BL-AC1200D采用了GeeTur3.0智能信号技术。这个技术可以根据我们接入的设备和其距离来优化信号的收发效果。让我们在家中任何一个角落之中都能享受到信号强烈的无线网。就算远距离使用也能保持流畅度。
另外,路由器的APP控制管理界面的功能是否全面也非常重要。必联 BL-AC1200D就有着很多智能有趣的功能。我们可以从APP上清楚直观的查看家中用网情况。随手就能控制家人的上网情况,帮助我们更好更简单的操控网络。
此外,网络安全性也是不容忽视的,必联 BL-AC1200D支持微信管理功能,当我们的微信绑定了路由器之后,如有陌生设备来蹭网时,它就能及时的提醒我们。再进行简单的操作我们就能将其移除、拉黑。为我们提供一个安全且简单、健康的网络生活。
既然我们已经离不开无线网了,那为何不将我们的无线生活变的更好更方便呢。不想他人随意蹭网、亦或着不想玩游戏的时候担心掉线?那就让必联 BL-AC1200D来帮助我们吧。
