查看: 5297|回复: 67
[维修资料]
华硕K550D 二修
发表于 2016-8-2 14:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修华硕K550D, 屏幕一闪一闪,拆机一看屏线接口,飞了一根线  看来之前修过,找到点位看到飞线是到屏幕亮度lvds_pwm_C   还有一个是飞在+3VS_ LCD 上网一搜 原来是通病, lvds_pwm_C  是那里发出  经过一查是由RTD2136发出, 这时候手摸芯片非常烫手,立马更换,通电还是不亮, 外接正常 此时心灰意冷,查芯片条件 供电正常22 18 5 都为3.3 只有 11  15  17  43 为0,开启信号21 也为0,先修开启,开启是由一个三极管转换出来的 不管他 直接 上啦一个3.3,还是不亮 ,再次更换一个芯片还是一样的问题, 此时在想会不会元件掉件了,到网上找实物图,果然发现12脚对地电阻掉了,到旧板子上拆了一个10k电阻装上去,这时测芯片  11  15  17  43为1.2 v 外接屏亮了 此机修复完成, 维修总结 飞线只是短暂的好 ,不是治本的办法,必须换,要不然会返修!
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
小白不懂 + 2
坐等妹纸 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方迷觴 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
逝风 + 1 思路很好!也很负责!
直接点 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
信源电脑1号店 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
思修电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 14:35:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
修的很负责任
发表于 2016-8-2 14:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能在保修期外返修,也是一件好事呀!
发表于 2016-8-2 14:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有K550D的图纸?
发表于 2016-8-2 14:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
淘宝主板退不掉了
发表于 2016-8-2 14:46:47 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
今天我也在修这个机器,没待机不通电的
发表于 2016-8-2 15:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
总是这么牛B
发表于 2016-8-2 15:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享经验
发表于 2016-8-2 15:17:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主能共享这个图纸吗?
发表于 2016-8-2 15:28:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,之前修一个没有修好
发表于 2016-8-2 17:09:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接屏幕上改电压修过几台 不会返修。
发表于 2016-8-3 08:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来还可以改电压啊,不过楼主修原电路确实厉害
发表于 2016-8-3 08:18:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习。。。。
发表于 2016-8-3 10:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
edp转LVDS的芯片,也比较爱坏
发表于 2016-8-3 10:40:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接屏幕上改电压修过几台 不会返修。
发表于 2016-8-3 10:44:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
把图纸给大家分享下
发表于 2016-8-3 10:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  学习  学习
发表于 2016-8-3 10:47:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
LZ很厉害,学习了
发表于 2016-8-3 10:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时候确实要遵循原来的电路维修。
发表于 2016-8-3 10:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
