- 积分
- 557
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
接到本子的时候插上电 发现跑马到0.27 就停住了 然后就掉电。。。。。。。。。。。。。
拆出裸板的时候 去测量 各个公共电压 发现 唯独 cpu供电没有,快速换了一个 cpu, 一个样 去观察 主板是否 有进水 或者腐蚀的地方。。。进过观察 却是看到 cpu供电芯片 引脚有腐蚀的
刷子刷的亮呼呼的 还是一样问题没出现这里 不是那么简单。 然后当我去测量 cpu供电芯片 引脚 vdd vcc的时候 发现敌情(问题)了。
很明显 供电都不够 别想工作了。 然后去找 +5vs 最后找到 u16 芯片 是有这个芯片 +5valw 转换而来的
然而 u16 需要高电平导通 g 处于低电平 +vsb电压 0v 然后 查起 来源。。
+vsb 有+vsbp 节点转换而来的 节点没装 省列 直接找+vsbp 最后找到 pq7 有pq7 b+ 转换而来 看下图
经过 自己 计算 19v/ (100k+22k)*22 =3.42v 明显不对 万用表 测量22k电阻的时候 阻止 在25 k到 100k 来回 跳动 然后 拆下了 测量 没阻止 不导通 点位图 找了一个 标准的 22k 电阻 换上去 去 测量 pq7 电压 正常。
修笔记本 花了2多小时 发个帖子 花了 1个小时。 现在还没装好 第一时间 分享大家 高手勿喷。 小白 学习。然后给加点分, 加点精也可以哦!!!
