查看: 5133|回复: 52
快修方正R410 海尔C600两例5V滤波不良
发表于 2016-6-28 10:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:方正R410
故障:不开机示波器先测量3 5V,发现5V电感后端如下图:
明显的不正常了,换了这个5V滤波电容后:
3 5V 正常产生,开机正常。
机器二:海尔C600
故障:不开机(徒弟全程维修,我做督察)
徒弟快速拆机,先排除所有供电电感及主供电不短路(徒弟还是比较细心的,要夸一下,我一般拿到主板是直接上电的)之后。上电,测量19V主供电产生,下面排查3 5V,海尔C600这个机器的3 5V不是一个控制芯片发出,而是5VA和1.8VS共享一个OZ815控制芯片,随后3V在5V正常下由APL1084产生3.3VA. 徒弟先测量5V电感,没有产生电压,OZ815芯片第一脚开启有5V,正常,徒弟放下万用表,拿起示波器,上电,发现了这个波形:
一目了然,徒弟迅速更换了那个大大的560UF,6.3V电容,开机OK。
此机器徒弟拆机器用了三分钟,维修排查加更换电容到试机开机一共不到10分钟,装好机器进到系统用了10分钟,也几乎算是秒杀了,很满意,所以给大家分享一下这个过程。
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
硬件使者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
a5541155 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
biJIben + 2
发表于 2016-6-28 11:15:36 | 只看该作者 �
你这个徒弟要比师父牛逼了
这种简单的问题还可以了,主板很多问题他还是不行  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:52
发表于 2016-6-28 11:18:29 | 只看该作者 �
没有示波器这个很头疼啊,老板示波器用炉火纯青啊
发表于 2016-6-28 11:40:30 | 只看该作者 �
都是滤波电容故障  这机子有示波器秒杀 没有可能要走点弯路
发表于 2016-6-28 11:44:08 | 只看该作者 �
没有示波器这个很头疼啊
发表于 2016-6-28 11:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的秒杀,这故障没示波器拿个电容并上看看一样秒杀
发表于 2016-6-28 12:01:53 | 只看该作者 �
示波器用的炉火纯青。。。
发表于 2016-6-28 12:02:10 | 只看该作者 �
波波是好用啊
发表于 2016-6-28 12:07:25 | 只看该作者 �
有示波器就是快啊
发表于 2016-6-28 12:09:15 | 只看该作者 �
谢谢分享  涨姿势了
发表于 2016-6-28 12:10:35 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2016-6-28 12:15:27 | 只看该作者 �
学习学习,
发表于 2016-6-28 12:21:26 | 只看该作者 �
能用示波器的都是高手啊,厉害
发表于 2016-6-28 12:23:58 | 只看该作者 �
都是滤波电容故障  这机子有示波器秒杀
发表于 2016-6-28 12:29:35 | 只看该作者 �
秒杀的快感就是好啊,。
发表于 2016-6-28 12:31:11 | 只看该作者 �
谢谢,示波器的图图太好了,
发表于 2016-6-28 12:32:31 | 只看该作者 �
没有示波器的话  这个不好修   要慢慢排查
发表于 2016-6-28 12:39:37 | 只看该作者 �
三五V滤波坏的还是比较多的
发表于 2016-6-28 12:40:43 | 只看该作者 �
可以 ,  示波器会用就是好
发表于 2016-6-28 12:42:01 | 只看该作者 �
这个示波器用的真好,学习了
