查看: 6518|回复: 9
Win10无线总是掉线的解决办法
发表于 2016-6-16 21:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Win10无线总是掉线的解决办法
  有不少朋友说Win10无线网络经常掉线或者不稳定,有时候即便是勾选了自动连接Wifi,断线后也不会自动连接。如果你也遇到这种问题,不妨试试下面的Win10无线Wifi总是断线的解决办法。
  1、打开Win10电脑“设备管理器”然后找到无线网卡设备,在其上点击鼠标右键,然后打开「属性」,如图。
图一
  2、打开无线网卡属性界面后,切换到「电源管理」,然后将下方“允许计算机关闭此设备以节约电源”前面的√去掉,并点击底部的「确定」保存即可。
图二
  3、在Win10右下角的无线网络图标中,点击鼠标右键,然后打开「打开网络和共享中心」,如图。
图三
  4、之后再点击左侧的“更改适配器设置”,如图。
图四
  5、在更改适配器界面,双击打开“无线网络”设置,之后点击打开「无线属性」,如图所示
图五
  6、最后在无线属性设置中,将「即使网络未广播其名称也连接」前面的√打开,并点击底部的「确定」保存即可,如图。
图六
  通过上面的设置,可以解决大多数的Win10无线总是掉线的问题。如果你的问题依旧没有解决,可能是无线网卡驱动版本过低导致,建议尝试一下最新的无线网卡驱动试试。
发表于 2016-6-16 22:09:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了!我升上win10又退回到win7!暂时还用不上,
哈哈。。。我用WIN10 ,1年多了。前几年就没用WIN8了。  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:58
发表于 2016-6-17 11:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,没用过W10,有机会试试,感谢分享
可以做一个试试  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:37
发表于 2016-6-17 12:37:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以做一个试试
本本都卖光了有了在试  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:25
发表于 2016-6-17 23:11:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的都试过了,没有用
发表于 2016-6-19 11:58:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈。。。我用WIN10 ,1年多了。前几年就没用WIN8了。WIN7 用的更少,XP还用的久点,时间最长的是WIN98。
我用xp时间比较长  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:38
发表于 2016-6-19 12:38:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我用xp时间比较长
发表于 2016-6-19 22:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
本本都卖光了有了在试
发表于 2016-6-20 01:39:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
表示还不想用win10
发表于 2016-6-20 16:10:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从系统的易用性来说xp是精典!
