查看: 9127|回复: 112
映泰H55A+不上电与跑码死机的维修
发表于 2016-6-8 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前收过一张映泰H55坏大板,成色很好。恰好昨天一死党给我颗G6950,于是就想着把这主板修修好卖出去。
板子放手术台,各大基础供电对地阻值测一篇,都没问题。插ATX24PIN电源排插,点开机排针,发现不上电。
然后闻到一股灼热的味道,小心翼翼的用手去摸,结果发现IO芯片巨烫。猛然回想起来,之前收这主板的时候客户也是说突然之间无法启动,毫无反应的那种。
该板子的IO芯片IT8721F,遂从料板上拆个下来替换。完事后顺利触发,上CPU上内存也顺利跑码,以为到此结束。结果第一次接显示器,刚进BIOS没几秒就死掉,断电后再点就是不断的掉电重庆不跑码。板子冷却放置一段时间后,刚开始可以正常跑码进BIOS,没几秒就又死机,然后重复的掉电重启,一直这样死循环。试过CMOS放电,无效。
通过不停的测量比较发现,正常跑码上电的时候,内存电压和总线电压分别是1.6V和1.15V,这是正常的。但这两个电压会逐渐升高到1.8V和1.4V,然后嘛就是卡死了,之后不断掉电重启,这两个电压依旧是1.8V和1.4V。因此问题明朗:内存供电与总线供电升高导致主板不能正常工作。
为什么会同时升高?内存供电和总线供电用的芯片都是FP6321,不至于两个芯片都坏吧。抱着试试看的心态,两个芯片统一替换成华硕料板上面的APW7120,结果是问题依旧,还是一开始稳定,后续会升高。
其实啊,映泰当年的主板主打超频作为特色,想要超频嘛,肯定是电压上面肯定要能做出调整。那么这个电压应该怎么去调整呢?它在主板上面放置了个UP6262
图纸
1脚是供电,2脚是总线设定,3脚接地,4、5脚分别是SMBDATA和SMBCLK这个I2C总线。6、7、8就分别是VDIMM内存电压反馈设定输出,VTT总线电压反馈设定输出,VCORE CPU电压反馈设定输出。原理是,通过在BIOS里的调整,H55桥芯片通过I2C总线输出电讯号到这个UP6262,使得参数调整,重启后根据新的设定,进而使得内存,总线,CPU供电输出成按BIOS设置的那样。
刚才也提到,CMOS放电无效,说明和BIOS设定已经没了关系,那么现在还这样,唯一理由就是这个UP6262可能损坏了。解决的方式最直接就是把这个UP6262换掉或者拆掉。但我手里没这个芯片,又比较喜欢主板的美观性,不希望让别人仔细一看就知道这里有个芯片拆掉了。因此没有动刀,而是把UP6262的主供电,也就是1脚VCC的电源给断掉。你没了供电,难不成还能工作?
怎么断,很简单,跑线后发现1脚通过一个2.7欧姆电阻获得5V供电,那么我用烙铁直接把这个2.7欧姆电阻给废掉,之后焊盘拖完美点。
接下来就是做系统测试,一圈走下来都没什么问题,各项功能都完美,算是修复。
症状看似很复杂,其实问题还是很简单,弄懂厂家设计原理,自然就迎刃而解。各位看官要是感觉我写的不错,还请赏些分给在下,谢谢大家了!附上一张映泰H55的图纸。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12578090.5元2020-12-10 03:43
 会员11697630.5元2020-8-21 18:04
 会员1474990.5元2019-12-14 14:27
 会员6234250.5元2019-2-28 20:40
查看所有购买记录
IH55B-MHT-V5.0S.zip
997.48 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 45下载分 +95 收起 理由
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yezongjun303 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
喵奴 + 2
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
celese + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
123a123a123 + 2 楼主的帖都是精华,必看
L101302313 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-8 20:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
彪悍的人生 不需要解释
发表于 2016-6-8 15:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢楼主分享
发表于 2016-6-8 16:01:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我这有块主板跟楼主一样的 冷开机可以启动 能进系统 一重启就复位长亮 量了电压都正常 H55已经加焊了 IO也换过了 声卡跟网卡也摘下来试过 都是一样 放一段时间后就又能跑码 用几分钟一重启 就00 复位长亮 断电再开 重置BIOS都不行 就是放个十几二十分钟 就又能用  BIOS也刷过了 不知楼主能否指点一二
楼主已经说啦 拆掉内存旁边的那个8角芯片就可以好了  详情 回复 发表于 2016-6-20 21:35
发表于 2016-6-8 16:06:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主写的很好,技术牛逼逼的!
发表于 2016-6-8 16:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享图纸
发表于 2016-6-8 17:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看你几贴了,每次都是先收藏再慢慢看几遍,每次都有收获。多谢大神。膜拜!膜拜!!!
发表于 2016-6-8 18:01:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
彪悍的人生 不需要解释
发表于 2016-6-8 18:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又学了一招,原来还有这个芯片
发表于 2016-6-8 19:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
头一次见到,学习了。原来和超频有关呀。
发表于 2016-6-8 19:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
熟悉套路果然不一样。修起来轻车熟路的
发表于 2016-6-8 19:20:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
死机问题 不是很好修 楼主 这是美观 又秒杀的节奏
版主过奖啦,这板子到你手里也是一样秒  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:29
发表于 2016-6-8 19:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版主过奖啦,这板子到你手里也是一样秒
你过奖了 到我手里 不知道啥时候能秒呢  详情 回复 发表于 2016-6-8 19:34
发表于 2016-6-8 19:34:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
轩辕思天 发表于 2016-6-8 19:29
版主过奖啦,这板子到你手里也是一样秒
你过奖了 到我手里 不知道啥时候能秒呢
发表于 2016-6-8 20:07:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LZ技术真是高超牛掰,受教了,新人想请教一个问题,这个ITE牌的IO,第一行是他的型号,那么第二行是干嘛的?听说代换的话光第一行一样不行,第二行的那些字母也必须一样,是这样吗?
记得带 -A的是华硕专用吧  详情 回复 发表于 2016-6-13 10:41
技嘉主板上的IO芯片在第二行有GB字样,属于技嘉专用,因此只能同型号从技嘉料板上拆。别的板子,只要第一行字样一致就行。第二行可能是料号或者批次号。  详情 回复 发表于 2016-6-8 20:59
发表于 2016-6-8 20:12:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主强啊,学习了~~
发表于 2016-6-8 20:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你是怎么想到厂家有个超频设置的,你太厉害了
发表于 2016-6-8 20:53:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问大神以前在哪干的。。。。。。。
啥地方都干过  详情 回复 发表于 2016-6-8 21:00
发表于 2016-6-8 20:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
wlm9086 发表于 2016-6-8 20:07
LZ技术真是高超牛掰,受教了,新人想请教一个问题,这个ITE牌的IO,第一行是他的型号,那么第二行是干嘛的 ...
第三行,,楼主你打字快  详情 回复 发表于 2016-6-13 13:44
发表于 2016-6-8 21:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
彭氏驾驶 发表于 2016-6-8 20:53
请问大神以前在哪干的。。。。。。。
啥地方都干过
技术,简直了!!!  详情 回复 发表于 2016-6-8 21:30
