查看: 7612|回复: 37
TCL L32F3370B液晶电视背光保护维修一例
发表于 2016-6-7 13:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一台TCL L32F3370B液晶电视,
开机发现屏幕不亮,据同行介绍说是有声音无图像,测量屏供电及LVDS信号电压正常,接着去测量恒流板上面的灯条插头,发现每三个线之间都没有电压降,
于是判断背光没有开启。
接着去测量恒流板上面的这个插头
发现背光开启信号(BL-ON)和亮度调整信号(DIM PWM)都有3V左右的电压,说明恒流板的控制信号正常,问题出现恒流板本身,于是我去测量Q649的基极,发现基极没有电压,分析电路可知,如果Q649基极没有电压,Q649将会截止,从而导致Q650截止,Q650截止会使Q601-Q612  Q617-Q628均截止(因为这些管子的基极没有电压)。这些管子截止就会使灯条供电形成不了回路,灯条肯定不亮。我想强行让Q649导通于是用镊子短路Q649的集电极与发射极,果然背光正常点亮,这说明就是Q649的基极没有电压是导致背光不亮的原因。什么原因导致Q649的基极没有电压呢?又分析电路得知:如果Q6355导通就会拉低Q649的基极电压,于是我试着断开Q635基极所接的稳压二极管后再开机,背光正常点亮。因为这个稳压管没有标稳压值,又加上背光能正常亮,这说明有可能是误保护。于是断开这个二极管不用,机器正常工作。
附上恒流板图纸及分析:
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员327180.5元2020-4-20 13:55
 会员10787830.5元2019-11-24 10:55
 会员4524990.5元2019-6-5 11:38
 会员988610.5元2018-10-9 11:33
 会员11673870.5元2018-9-12 15:39
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +122 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qinqinwp121 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无名小二 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员216721 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-7 13:40:24 | 只看该作者 �
TCL恒流板 08-OE321C0-DR200AA
OE3210 08-OE321C0-DR200AA_20130724094831545.pdf
51.26 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-7 13:56:12 | 只看该作者 �
液晶电视原理分析的很好 大家应该加分
发表于 2016-6-7 14:43:29 | 只看该作者 �
液晶电视机还没修过 原理和显示器应该是一样的吧
发表于 2016-6-7 16:28:15 | 只看该作者 �
应该是差不多的
发表于 2016-6-7 20:40:45 | 只看该作者 �
液晶电视 跟显示器  虽然差不了多少  但是光会修液晶的人   要是修液晶电视的电路故障  估计也是会抓瞎   楼主厉害  以加分
发表于 2016-6-7 21:54:34 | 只看该作者 �
原理分析的很好
发表于 2016-6-8 00:39:04 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 00:46:14 | 只看该作者 �
很好的分析,液晶电视的资料也很好
发表于 2016-6-8 06:32:30 | 只看该作者 �
修电视背光不亮,如果有图纸,就成功了一半,楼主分析到位,受教了!
发表于 2016-6-8 08:42:39 | 只看该作者 �
背光生压电路吧,能找到图纸少走弯路
发表于 2016-6-8 08:58:11 | 只看该作者 �
版不能加分,只能给你点赞了!
发表于 2016-6-8 09:38:17 | 只看该作者 �
有图纸就是爽,没图纸就有点麻烦了
发表于 2016-6-8 10:04:49 | 只看该作者 �
液晶的帖子很少发。希望楼主多发点这种精华。
发表于 2016-6-8 10:05:43 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。。。。。。
发表于 2016-6-8 12:26:50 | 只看该作者 �
这就是精修,
发表于 2016-6-8 12:36:12 | 只看该作者 �
好帖!!!!强力支持!!!!
发表于 2016-6-8 12:42:53 | 只看该作者 �
楼主技术牛X,分析的很透彻,加分支持一下原创
发表于 2016-6-8 14:05:50 | 只看该作者 �
楼主分析得非常好,看得出是维修界中的一位老司机
发表于 2016-6-8 15:49:27 | 只看该作者 �
这个蛮给力的撒
