楼主: TIM-C-2010
示波器实践,故障不按套路出牌,浪费感情
发表于 2016-5-27 22:45:34 | 只看该作者
如果是PWM3,5V带不起负载,哪用波波不是能分析出来么?
一般会有杂波。这样可以看得出来  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:23
应该是可以的,先看波形正常不,在看占空比  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:59
发表于 2016-5-27 22:52:22 | 只看该作者
xuxiaogang 发表于 2016-5-27 22:13
会波波的就是厉害
  感觉用示波器,会分析图像波形才利害吧!
你想多了,就是个工具  详情 回复 发表于 2016-5-27 23:00
发表于 2016-5-27 22:57:42 | 只看该作者
一梦芯痛 发表于 2016-5-27 22:14
我根据图片微调之后,再按下单次,就又还原了,相当于没调,要按那个键保存吗??
不知道,估计不同示波器的不一样把,我都不用
发表于 2016-5-27 22:58:13 | 只看该作者
经验在于积累,最多坑我一次
发表于 2016-5-27 22:59:22 | 只看该作者
发表于 2016-5-27 23:00:36 | 只看该作者
维修死忠 发表于 2016-5-27 22:52
  感觉用示波器,会分析图像波形才利害吧!
你想多了,就是个工具
发表于 2016-5-27 23:00:48 | 只看该作者
给我示波器都不会侧
就是同时测两个电压,看谁先没信号(或有信号),也就是时序  详情 回复 发表于 2016-5-27 23:03
发表于 2016-5-27 23:03:58 | 只看该作者
王元元 发表于 2016-5-27 23:00
给我示波器都不会侧
发表于 2016-5-27 23:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者
既然3  5v不掉  可以直接测pg是否正常  不正常可以割线
3 5v的pg是和HWPG直接连一起的,hwpg是被动掉电,所以pg的可能比较小,待负载能力低的可能比较大  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:33
发表于 2016-5-28 01:41:23 | 只看该作者
搂住厉害啊,我有个戴尔的,差不多也是这情况,但是我的掉了之后市3--5v只有1v,太难修了
掉电只有1V肯定不在触发了吧,查下待机芯片条件  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:24
那就肯定是待机的问题 多看看 小电容  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:33
发表于 2016-5-28 09:11:42 | 只看该作者
用普通抓波试试  还有待机供电也可以打波看看 是个怎么样的波 对吧
机子已经OK 下次有机会多试试,当时没想到, 交流的力量  详情 回复 发表于 2016-5-28 10:34
发表于 2016-5-28 09:39:32 | 只看该作者
示波器用得不错啊,学习了!
发表于 2016-5-28 10:00:35 | 只看该作者
波波用得好,进水机很有经验,细心为上
发表于 2016-5-28 10:24:45 | 只看该作者
挺牛的。涨姿势了,!
发表于 2016-5-28 10:29:07 | 只看该作者
现在的机器     真是不太好修      慢慢研究吧
发表于 2016-5-28 10:33:07 | 只看该作者
恩 说的有道理  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:59
发表于 2016-5-28 10:33:47 | 只看该作者
那就肯定是待机的问题   多看看  小电容
发表于 2016-5-28 10:34:50 | 只看该作者
发表于 2016-5-28 10:51:46 | 只看该作者
学习了 呵呵
发表于 2016-5-28 11:06:05 | 只看该作者
这示波器没起到作用啊,以前也是遇到过,比了N个信号什么也看不出来
至少把测过的都排除了 只剩下待机了  详情 回复 发表于 2016-5-28 11:48
