查看: 2731|回复: 14
七彩虹N61 卡D5 D4
发表于 2016-5-25 22:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹N61 上电跑马D5 D4不过,卡住过不去一段时间又重新跑马依旧D5 D4不断重复。
测得VDD1.91V  上拉电压0.95V  内存时钟0.88V 3.3V供电正常   AD线阻值正常  CPU与桥的阻值正常
刷过BIOS   换过8105  换过1.91V滤波电容220UF电容  换过CPU  换过内存
故障依旧不变
求助~~~~!!!!
补充一下:这板子接内存D5D4不报警,不接内存D4D3报警。报警声也异常不是嘀声,而是很哑的声音并且没有间隙直到自动重启才又开始报警。
发表于 2016-5-25 22:55:32 | 只看该作者 �
补充上拉电阻48欧正常
发表于 2016-5-25 23:32:25 | 只看该作者 �
加焊一下桥吧
发表于 2016-5-25 23:51:07 | 只看该作者 �
还有其他可能吗?唯独没有BGA台,跟IO有没有关系?
发表于 2016-5-26 02:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过内存 单桥容易空焊
AMD板子内存不是都与CPU相连吗?如果我把内存所以引脚对低打阻值能不能查到虚焊呢?内存时钟0.88V会不会太高  详情 回复 发表于 2016-5-26 08:55
发表于 2016-5-26 08:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-5-26 02:57
不过内存 单桥容易空焊
CPU 读取BIOS要通过桥的,还有就是系统管理总线也把内存和桥连在一起  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:13
发表于 2016-5-26 09:03:46 | 只看该作者 �
可以稍微用力压下桥不松手看能过不
不行各个角度都按了,卡住D5过不去自动复位。  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:20
发表于 2016-5-26 09:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丨灬诸侯 发表于 2016-5-26 09:03
可以稍微用力压下桥不松手看能过不
发表于 2016-5-26 10:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 10:24:31 | 只看该作者 �
先尝试清下cmos 然后就怀疑桥  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:04
发表于 2016-5-26 22:57:44 | 只看该作者 �
单桥的板子热量大,,加焊一下桥
发表于 2016-5-26 23:04:56 | 只看该作者 �
臭皮匠 发表于 2016-5-26 10:24
补充一下:这板子接内存D5D4不报警,不接内存D4D3报警。报警声也异常不是嘀声,而是很哑的声音并且没有间隙 ...
先尝试清下cmos   然后就怀疑桥
发表于 2016-5-27 11:13:07 | 只看该作者 �
臭皮匠 发表于 2016-5-26 08:55
AMD板子内存不是都与CPU相连吗?如果我把内存所以引脚对低打阻值能不能查到虚焊呢?内存时钟0.88V会不会 ...
发表于 2016-5-28 20:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今晚有空打算给板子换IO试试最后一波搏了,换后还是不行不过内存,但是不死心换了一根内存继续上这回屏幕亮了,没想到这根内存也有问题。目前不知道其中原理。
发表于 2016-5-29 01:21:13 | 只看该作者 �
都到D5看我感觉还是内存问题换多几条试试看
