查看: 8270|回复: 40
联想E440大短路维修 通病
发表于 2016-5-17 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到两台联想E440 都是大短路 拆机仔细看PQ102旁边电容有问题 万用表测 短路 拆掉不短 插电一切正常 修到此机器的同行验证一下
没下载分了 大伙觉得有用给加点吧 多谢
补充内容 (2016-5-20 15:27):
pq 402旁边的电容
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
blmama + 2 老刘,咋连分都没有了。
联盟数码 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 19:20:58 | 只看该作者 �
这对于我们维修的是好事啊,来钱快
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-17 18:41:48 | 只看该作者 �
应该是PQ402边上的电容吧
发表于 2016-5-17 17:18:13 | 只看该作者 �
在螺丝孔旁的电容
发表于 2016-5-17 17:22:29 | 只看该作者 �
这个还真是通病
发表于 2016-5-17 17:22:36 | 只看该作者 �
代工联想的主板好像都容易电容变质短路
发表于 2016-5-17 17:23:44 | 只看该作者 �
这板电容变质很多的
发表于 2016-5-17 17:23:59 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2016-5-17 17:27:03 | 只看该作者 �
现在的新主板  电容都不稳 定
发表于 2016-5-17 17:31:18 | 只看该作者 �
没碰到过。。先收藏起来
发表于 2016-5-17 18:03:38 | 只看该作者 �
这种好挣钱啊哈
发表于 2016-5-17 18:12:44 | 只看该作者 �
我也修到过这种故障,应该属于通病的
发表于 2016-5-17 18:14:31 | 只看该作者 �
这个电容是坏的很多的。我也有修过好几次都是这个电容坏的@@!确定是通病
发表于 2016-5-17 18:31:07 | 只看该作者 �
碰到过几个,靠它倒是赚了几个小钱。
发表于 2016-5-17 18:34:08 | 只看该作者 �
这个机器不一定都是这个位置的
发表于 2016-5-17 18:44:04 | 只看该作者 �
修了几个这种问题 多了才是通病
发表于 2016-5-17 19:03:58 | 只看该作者 �
这个还没遇到过。下次留意了
发表于 2016-5-17 19:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的电容会变颜色吗
发表于 2016-5-17 19:43:09 | 只看该作者 �
颜色肯定会变的
发表于 2016-5-17 20:31:25 | 只看该作者 �
我也修到过一个,跟你的故障一样。
