楼主: 老瓦垄
联想E440大短路维修 通病
发表于 2016-5-17 20:58:04 | 只看该作者 �
这个是病好赚钱
发表于 2016-5-17 21:05:35 | 只看该作者 �
没下载分了大伙给加点吧
发表于 2016-5-17 21:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几台e440倒没遇到这个位置电容短的
发表于 2016-5-17 21:12:30 | 只看该作者 �
修到这么多啊,看起来是通病啊
发表于 2016-5-19 05:24:37 | 只看该作者 �
这应该是通病了  修过一个
发表于 2016-5-19 11:57:19 | 只看该作者 �
分离通病好呀,遇到秒了
发表于 2016-5-19 12:05:29 | 只看该作者 �
IBM问题还是蛮多的,保护隔离这类问题也很多
发表于 2016-5-19 12:22:32 | 只看该作者 �
666666666666666666
发表于 2016-5-19 12:52:03 | 只看该作者 �
还没有修到过,我想知道,电容是不是已经变色腐烂了。
发表于 2016-5-19 13:38:25 | 只看该作者 �
没有遇到的。
发表于 2016-5-19 13:40:26 | 只看该作者 �
好的 太棒了  学习了   谢谢楼主 ~!!!!
发表于 2016-5-19 13:43:44 | 只看该作者 �
表示也碰到过两次,直接一字螺丝下去搞定
发表于 2016-5-19 13:53:55 | 只看该作者 �
我记得好像还有一款E420(记不清了) 也是大短路  电容是在背面的
发表于 2016-5-19 14:02:28 | 只看该作者 �
可能是工厂用的电容都是旧机器拆下来的吧
发表于 2016-5-19 14:04:48 | 只看该作者 �
学习一下,下次再有就能秒了
发表于 2016-5-19 18:24:18 | 只看该作者 �
E440通病应该是放CMOS电池后能开机的
发表于 2016-5-19 18:29:51 | 只看该作者 �
像这种情况,一般都是19V大电容短路。
发表于 2016-5-19 18:31:07 | 只看该作者 �
的确是通病,修过很多台这样的了。
发表于 2016-6-5 12:39:09 | 只看该作者 �
必须点赞。这故障发点时间都能查到,但有LZ的贴就直接搞定。谢谢!!!
发表于 2016-6-7 10:09:49 | 只看该作者 �
确实是这个样子。。。
