- 积分
- 1420
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-4
- 精华
发表于 2016-5-12 21:57:33
只看该作者
两个三极管做在一起就搞不清楚了?首先你要能分清是PNP还是NPN,并了解三极管导通的条件。
适配器过来,一路过PR1013到达复合管的4脚,另一路过PQ1006体内二极管到达复合管的1脚。
此时复合管的2/5脚B<E,符合三极管的导通条件,E对C导通并通过电阻延时加到复合管的2/5脚B极,加到一定值时复合管截止。截止后2/5脚电压值又变小,变小到一定值,复合管又符合导通条件了。
所以复合管的6脚通过导通与截止,就产生了一个电压平均值,大概在14-16V左右,加到PQ1006的G极,G<S的3V左右就能完全导通。
