查看: 7489|回复: 27
联想扬天 S510-00 PIH61F/TOPEKA 10124-3 主板BIOS程序资料
发表于 2016-4-19 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
10124-3 .RAR
3.64 MB, 下载次数: 1569, 下载积分: 下载分 -2 分
10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
申再球 + 2
发表于 2016-4-19 18:10:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一定能用吗?试了没有?新款的机器,以后用的着!
肯定能用啊! 原本机子的问题是时开 时不开 不开时是没用VAXG供电 刷了每次都OK!  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:56
发表于 2016-4-19 18:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
肯定能用啊!  原本机子的问题是时开  时不开  不开时是没有VAXG供电  刷了每次都OK!
发表于 2016-4-21 14:28:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下载解压报错,l
报错你用好压解压!! 或者把RAR改成ZIP 我上传的时候改诚了RAR  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:48
发表于 2016-4-21 15:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我上传的时候改诚了RAR
发表于 2016-4-25 14:01:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷啦你的依然没用,不显示{:4_101:}
你原本的几M的? 卖的人说有4M和8M两种的  详情 回复 发表于 2016-4-25 16:22
发表于 2016-4-25 16:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
自志强强 发表于 2016-4-25 14:01
刷啦你的依然没用,不显示
我的是8M的  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:14
发表于 2016-4-26 09:14:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的是8M的
那就不知道了 我的也是8M 刷了是亮了的  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:41
发表于 2016-4-26 11:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2016-6-3 21:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
写了风扇报错
zpz
确实如此,是system fan error,该机没有system fan。但进bios后保存退出,它就再不报错了。  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:31
发表于 2016-6-15 20:35:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哥们,我修到一个和你故障一模一样的,时亮时不亮,刷了你的程序就OK了。你买程序的那个卖家也是我常光顾的那个。
刷好就好!! 下次有什么好BIOS 也分享下!!  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:35
发表于 2016-6-15 23:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
zpz 发表于 2016-6-15 20:35
哥们,我修到一个和你故障一模一样的,时亮时不亮,刷了你的程序就OK了。你买程序的那个卖家也是我常光顾的 ...
发表于 2016-6-16 10:31:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2016-7-6 12:57:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个bios还是不对,故障是USB键鼠用不了。cmos下还能用,但U盘启动菜单时就用不了了,跟bios设置没关系(这个bios里压根就没有调usb键鼠和usb legecy的地方!)也跟系统没关系。后来我又找到了一个版本,这个版本usb键鼠和usb legecy调节的地方都有,刷了这个版本刷上去才好的。特征是开机的lenovo标比较小,就是说开机画面和字体的分辨率是高的,与老bios不一样。
最让人郁闷的是,现在这个bios连淘宝都买不到,迅维网上也没有,以后还咋让人修东西啊!
谢谢纠正!!!  详情 回复 发表于 2016-7-6 19:51
发表于 2016-7-6 19:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
zpz 发表于 2016-7-6 12:57
这个bios还是不对,故障是USB键鼠用不了。cmos下还能用,但U盘启动菜单时就用不了了,跟bios设置没关系(这 ...
谢谢纠正!!!
发表于 2017-11-23 11:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
error 0175 刷完可以好吗
发表于 2017-12-4 15:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刷完后六个USB口三个不能用 都是一组(每两个u口是一组)里面有一个U口不能用
发表于 2017-12-8 14:48:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个刷了开机正常 了    也是USB 接口有一半用不了。
发表于 2017-12-8 15:39:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
http://www.chinafix.com/thread-971726-1-1.html  刷了这一个  可以了  所有USB接口都可以用了。
兄弟刷了BIOS是不是USB不能用,我的原机是有时候不开机,刷完BIOS有些USB不可以用,我以为是桥坏了,看到你么说,  详情 回复 发表于 2021-5-15 11:39
发表于 2017-12-10 17:09:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问这个能解决USb不能用的问题吗?
