楼主: 永昌电脑
联想扬天 S510-00 PIH61F/TOPEKA 10124-3 主板BIOS程序资料
发表于 2018-4-14 10:59:40 | 只看该作者 �
刷好了,开机报fan错误。该机没有system fan。但进bios后保存退出,它就再不报错了。
发表于 2018-4-17 16:47:02 | 只看该作者 �
刷了开机正常,但usb只有3个能用3个不能用,刷其它家正常,我的机器s511   10124-3
发表于 2019-3-25 15:32:52 | 只看该作者 �
刷上之后正常亮机,联想扬天S510 集显
发表于 2020-8-19 11:37:34 | 只看该作者 �
正好需要这个问价实施
发表于 2020-12-11 21:58:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的BIOS,亲测亮机快
发表于 2020-12-24 18:50:34 | 只看该作者 �
thank you
发表于 2021-5-15 11:39:52 | 只看该作者 �
大漠孤烟直 发表于 2017-12-8 15:39
http://www.chinafix.com/thread-971726-1-1.html  刷了这一个  可以了  所有USB接口都可以用了。
兄弟刷了BIOS是不是USB不能用,我的原机是有时候不开机,刷完BIOS有些USB不可以用,我以为是桥坏了,看到你么说,
发表于 2024-11-28 23:02:16 | 只看该作者 �
今天修到一台联想扬天S560-00一体机,板号:PHI61F/TOPEKA   10124-3。。。故障现象:插电按开机键没有反应不能触发,,拆机测F_PANEL插座第4脚绿线触发排针3.3-3.2-3.3不正常,正常应该为3.3-0-3.3V.。。。跑线路画出电路图是由D38\R14\R616\C567组成,,估计C567和D38不良将它们拆除,,,插电按开机键3.3-0-3.3V,测试N次都正常了,故障排除.....。。
