查看: 9943|回复: 43
LA-B702P Z5WAW Acer Aspire E5-572
发表于 2016-4-12 07:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B702P Z5WAW Acer Aspire E5-572    图纸
LA-B702P r10.pdf
3.07 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2249, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
月饼 + 10 首发
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 09:36:36 | 只看该作者 �
论坛收发 加分
发表于 2016-4-12 09:58:30 | 只看该作者 �
喜欢最新的图纸!感谢!
发表于 2016-4-12 14:49:29 | 只看该作者 �
为什么我下载不下来
那就不知道了 那么多人都下了 换个浏览器试一下!!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:01
发表于 2016-4-12 15:01:44 | 只看该作者 �
zhenfu95 发表于 2016-4-12 14:49
为什么我下载不下来
今天既然可以了,昨天怎么都下载不下来  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:46
发表于 2016-4-14 12:46:37 | 只看该作者 �
今天既然可以了,昨天怎么都下载不下来
发表于 2016-4-25 09:57:24 | 只看该作者 �
下载分页太高了吧
这我也无能为力了 下载下载分都涨了没办法!  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:43
发表于 2016-4-25 11:43:35 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2016-4-25 09:57
下载分页太高了吧
发表于 2016-4-25 12:03:31 | 只看该作者 �
我遇到一台单用电源电池都没事,插电池后,插电源会短路一下,然后就不短路了,acok也有,不充电,是新片问题吗?电池换得才新的。
看看隔离管子怎么样或换掉试试!  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:22
发表于 2016-4-25 12:22:17 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2016-4-25 12:03
我遇到一台单用电源电池都没事,插电池后,插电源会短路一下,然后就不短路了,acok也有,不充电,是新片问 ...
看看隔离管子怎么样或换掉试试!
发表于 2016-4-25 13:00:57 | 只看该作者 �
放电场馆是好的,acdet 2.51,acok3.3v,acdrv应该是升压24v,没有升压,只有19v,插电源短路一下就待机了。不充电,楼主帮忙分析一下   ,为什么会短路一下
发表于 2016-4-25 13:01:42 | 只看该作者 �
换了,还是一样,就差芯片了
发表于 2016-5-7 13:19:57 | 只看该作者 �
这个图纸我要用,我一定要下下来看,谢楼主。这分设得有点高。
q号 直接发给你也可以  详情 回复 发表于 2016-5-7 13:23
发表于 2016-5-7 13:23:46 | 只看该作者 �
q号  直接发给你也可以
发表于 2016-5-24 13:56:09 | 只看该作者 �
找好久 终于找到了
发表于 2016-5-24 13:56:52 | 只看该作者 �
谢谢LZ           万分感谢
发表于 2016-5-28 15:41:58 | 只看该作者 �
感谢楼主
发表于 2016-5-31 12:48:07 | 只看该作者 �
正需要这个图纸呢,谢谢楼主无私分享
发表于 2016-6-15 14:10:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚昨天接了台进水的,下来看看
发表于 2016-6-19 15:15:36 | 只看该作者 �
好贵没办法也得下。
