查看: 15678|回复: 143
[已解决]
戴尔N4010缺电压维修,说的很详细,只图一个新手能看懂!
发表于 2016-4-10 10:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        戴尔N4010缺电压维修
                   版号:daum8cmb8c0    rev:c
                   故障:待机电流0.0076        触发电流:0.0370
                   根据故障点可以发现肯定是缺少什么电压,在这里我还是说一下吧,首先测量各大电感的对地阻值(万用笔红色表笔搭在地上面,黑色表笔搭在电感的一边),测量对地阻值正常(公共点四百多左右,cpu集显独显供电对地阻值会低点阻值为几,十几,几十都很正常,像一些内存,桥的电感对地阻值为一百多也都很正常)。。。。。。。。。。。。。。。
                  根据一番对电感的阻值和电压的测量,发现PL8的+1.05v_pch缺少电压,打开图纸测量pu7供电的第2脚和第九脚的供电脚有5v电压正常,然后我就测量十五脚的开启信号run_ON,发现没有3.3v电压,中间连接PR114这个电阻,测量值正常,排除因为电阻损坏而引起的开启脚没有电压,下面直接上图说话,只为你能明白我的心
                那么现在追查run_ON的来历, ,由ec的123脚发出。用万用表测量没有3.3v,这时候怀疑是ec的问题,但还是没那么着急换ec,毕竟这挺费时间的,查了ec的供电时钟复位也都正常,那么刷个bios(此机有两个bios,我刷的是ecbios)试试,结果呢。你们猜猜还是一样,后来又查了也是由EC发出来的信号,81脚的pm_pwrbtn#,按下开机键示波器测量没有高低高的跳变,好吧,现在最怀疑的地方就是ec坏了,那么就把他拆了下来从废板找了一模一样的ec替换了上去,这换ec花了我一两个小时,第一次搞好后可以正常显示但是关机关不掉,接着又拖了一遍锡,上电正常显示,最紧张的时候来了,关机,,,,,一秒,,两秒,,,回到待机0.0078,,哈哈哈,能关机了!心情真的挺爽的,总结:虽然我现在技术不怎么样,但是我喜欢这门维修电脑行业,把电脑修好后真的会有一股成就感,在此跟我一样的大家都好好加油。谢谢!!        最后给大家送上ec的bios以及图纸,大家有的话就算了!!
                   迅维网chinafix.com_戴尔n4010 DAUM8AMB8D0 EC BIOS.rar (44.34 KB, 下载次数: 23)
参与人数 14下载分 +25 收起 理由
阳磊 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
=。=! + 1
henry576 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CSMing20 + 2
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ouyangbo + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
evkgqo2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
SHANWEI + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
邵爺20 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-10 10:31:32 | 只看该作者 �
帖子最后两张图跟第一张一样的,因为不是经常写贴,不太会传图片,这里大家包容一下,谢了
发表于 2016-4-10 10:44:56 | 只看该作者 �
最近遇到几台华硕不开机的,头都不大的,没图纸,不好搞啊。。。。
华硕的话别说了,都是一段辛酸史  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:49
发表于 2016-4-10 10:49:13 | 只看该作者 �
华硕的话别说了,都是一段辛酸史
可以帮我下个图纸不,朋友,我没分了http://www.chinafix.com/thread-925445-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:54
发表于 2016-4-10 10:54:03 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-4-10 10:49
华硕的话别说了,都是一段辛酸史
我就是因为没分了才发贴的  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:05
发表于 2016-4-10 11:05:49 | 只看该作者 �
我就是因为没分了才发贴的
发表于 2016-4-10 11:14:53 | 只看该作者 �
换过EC要1小时?技术要继续练啊
可能他还在学习阶段,焊好也不错了呵呵。  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:28
那正常你们换的话要多长时间啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:25
发表于 2016-4-10 11:25:46 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2016-4-10 11:14
换过EC要1小时?技术要继续练啊
那正常你们换的话要多长时间啊
10分钟之内必须的啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:27
发表于 2016-4-10 11:26:05 | 只看该作者 �
thanks for sharing
嗯嗯,希望分享的东西对你有所帮助  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:29
发表于 2016-4-10 11:27:17 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-4-10 11:25
那正常你们换的话要多长时间啊
10分钟之内必须的啊
这么牛逼啊,那你们怎么搞的,是不是烙铁拖锡的时候你们没几下就脱下了  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:28
发表于 2016-4-10 11:27:59 | 只看该作者 �
学习了…………
嗯嗯,我也是刚入门的小徒弟  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:30
发表于 2016-4-10 11:28:14 | 只看该作者 �
换过EC要1小时?技术要继续练啊
可能他还在学习阶段,焊好也不错了呵呵。
就是在学习阶段,问下你们干这个多长时间了  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:30
发表于 2016-4-10 11:28:41 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2016-4-10 11:27
10分钟之内必须的啊
兄弟,你焊EC的时间太长了,得练;另外你有没有思考一下,如果说EC坏导致RUN_ON信号出不来,为什么其他电压会有呢?你确定其他电压都测完了,比如一些二级电压  详情 回复 发表于 2016-4-14 17:52
发表于 2016-4-10 11:29:16 | 只看该作者 �
嗯嗯,希望分享的东西对你有所帮助
发表于 2016-4-10 11:30:27 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-4-10 11:28
可能他还在学习阶段,焊好也不错了呵呵。
发表于 2016-4-10 11:30:59 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2016-4-10 11:27
学习了…………
嗯嗯,我也是刚入门的小徒弟
发表于 2016-4-10 11:38:07 | 只看该作者 �
我比你还新 看不懂
也许上面文字把你绕晕了,意思就是一个信号是ec发出来的,但是ec没发出来,可能是ec坏了,我才决定换ec的  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:46
发表于 2016-4-10 11:38:28 | 只看该作者 �
顶,学习了。
谢谢了,哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:45
发表于 2016-4-10 11:43:07 | 只看该作者 �
没看懂,ec没送出去高低高跳变给南桥怎么能上电???
这个我也不是太懂,我当时就想ec发出的有没有其他信号跟run_ON一样没出来,因为当时run_ON 没出来我就想把ec换了,  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:58
发表于 2016-4-10 11:45:05 | 只看该作者 �
谢谢了,哈哈哈
