查看: 12539|回复: 80
映泰H61MLC2 7.0反复掉电重启【最后竟然是固态电容问题?】
发表于 2016-3-28 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚才徒弟来喊我 说有台主机不会i修
没办法修了 说电压都正常,叫我自己去看下
映泰H61主板 CPU是E3的
上电测试跑马55掉电过一会又自动开机跑马又到55掉电
一开始以为这个问题是通病 一个TQ5的管子
本以为拆掉就好的 拆掉继续上电还是一样
看来不是这个问题了
还是按照INTER时序倒着查
桥总线 内存 CPU电压都正常。。。
{:3_54:}又去测量VDD VTT的电压转换与开启
电压也正常{:3_55:}
正没办法时候忽然看到4口旁边的电容有K字型的固态电容
应该是这个电容问题
叫徒弟换掉再测试
换掉后 上电测试’
竟然好了 怎么试都不会反复掉电了,,,。。
这假固态还真害人
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
海韵之恋 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
224023348 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hailong206 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chengjung2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 帖子加分15分,自拍扣5分,合计10分
发表于 2016-3-28 17:16:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帖子加分15分,自拍扣5分,合计10分
技术主题附带无关附件,扣5分。
删掉了 忘记了 别这样。。  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我没太明白 、楼主你换的是cpu旁边的电容么 ?具体型号是什么?或者哪个位置的!
我不是标记出来了?  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:18
发表于 2016-3-28 17:18:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
月饼 发表于 2016-3-28 17:16
帖子加分15分,自拍扣5分,合计10分
技术主题附带无关附件,扣5分。
删掉了  忘记了 别这样。。
发表于 2016-3-28 17:18:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我不是标记出来了?
发表于 2016-3-28 17:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VDDA2.5 是什么电压啊?
AMD CPU需要的一个2.5V供电吧!没这个空点CPU不工作! 这不是INTEL的吗  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:44
H55
2.5V是撒子东西啊。  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:58
武大师傅别这样 你自己知道  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:55
发表于 2016-3-28 17:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神姐修机这么利索
那个电容管哪里的?4PIN12V的滤波?
12V略波出来的电容 谁知道这个电容是好是坏 没鼓包。。 换掉就不会反复掉电重启了  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:54
发表于 2016-3-28 17:54:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
广州迅芯科技 发表于 2016-3-28 17:39
神姐修机这么利索
换掉就不会反复掉电重启了
发表于 2016-3-28 17:55:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
付吕剑武 发表于 2016-3-28 17:37
VDDA2.5 是什么电压啊?
武大师傅别这样 你自己知道
发表于 2016-3-28 17:58:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
VDDA2.5 是什么电压啊?
2.5V是撒子东西啊。
是AMD的VDDA2.5吗?  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:39
就是CPU VDDA2.5 难道你们假负载没有?  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:32
发表于 2016-3-28 18:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
关键是怎么想到是那个电容啊。我修过不少MLC MLC2 MGC都是总线供电引起掉电
假固态电容上面都显示着微型的K字形  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:31
发表于 2016-3-28 18:24:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的通病TQ5管子是什么信号的,还有为什么12V的电容会联系到内存,好奇怪
没修到过,以后修到遇到请教下  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:49
VCCIO_EN 信号 拆掉解放这个信号  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:31
发表于 2016-3-28 18:31:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
VCCIO_EN 信号
拆掉解放这个信号
发表于 2016-3-28 18:31:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
假固态电容上面都显示着微型的K字形
第一次听说这回事,还没有拆过这类东东  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:11
你是怎么判断是固态电容有问题的  详情 回复 发表于 2016-3-29 21:57
这个第一次听说 领叫了。我装机店都装的映泰板子。弄两片来看看  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:35
发表于 2016-3-28 18:32:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H55 发表于 2016-3-28 17:58
2.5V是撒子东西啊。
INTEL的CPU有VDDA2.5V?如果我所记不错的话,VDDA2.5V是AMD的CPU的一个供电  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:23
姐姐 intel 主板也有VDDA 2.5V?这个不是AMD板子上的嘛  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:34
发表于 2016-3-28 18:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个主板的2,5是另外的电压  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:36
发表于 2016-3-28 18:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
风神一笑 发表于 2016-3-28 18:31
假固态电容上面都显示着微型的K字形
发表于 2016-3-28 18:36:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个主板的2,5是另外的电压
看来得买个1155假负载才好  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:37
发表于 2016-3-28 18:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
风神一笑 发表于 2016-3-28 18:36
这个主板的2,5是另外的电压
看来得买个1155假负载才好
我基本不用假负载。。。 INTER的假负载没买到 只有AMD2 3 的  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:38
发表于 2016-3-28 18:38:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-28 18:37
看来得买个1155假负载才好
我基本不用假负载。。。
