查看: 6005|回复: 41
秒杀华硕M5A78L-M LX3不触发
发表于 2016-3-26 17:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:M5A78L-M LX3 rev:1.01
故障:不触发
按照不开机的思路查待机条件
开关3.3V 正常 32.768M晶振示波器查看波形正常 跳线帽3.3V正常
这个板还有个1.2VSB待机电压 打开点位图看下由POU5发出
测2-5脚5VSB都正常 6 7脚都没电压 判断为芯片坏 于是找了个换上去
顺利跑码亮机
附上点位图和点位软件
M5A78L-M LX3 R1.01点位图 软件.rar (501.88 KB, 下载次数: 119)
参与人数 11下载分 +42 收起 理由
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2
dzy84 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
...??? + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a3344131 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
一切都无所谓 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 13:39:55 | 只看该作者 �
缺少1.2v待机的导致不加电 很经典
缺少1.2V待机电压有时候南桥也会发热。  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:38
发表于 2016-3-28 21:32:40 | 只看该作者 �
amd双桥还是不错的
发表于 2016-3-26 19:03:12 | 只看该作者 �
a3344131 发表于 2016-3-26 18:49
这个是这个板的通病啊 修过很多次 这个芯片可不好找
一般可以在AMD平台和NV芯片组系列料板上可以找到,实在在不行找不到料件的话,可以用5VSB连接串联电阻分压方式解决故障。
佩服,你总是这么精彩  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:26
发表于 2016-3-26 18:11:58 | 只看该作者 �
这个还有电路图啊
发表于 2016-3-26 18:12:16 | 只看该作者 �
说错了  点位图
有的 已经打包点位图和软件上传了 有需要可以下载  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:23
发表于 2016-3-26 18:23:02 | 只看该作者 �
楼主能说一下这东东  的工作条件不
6楼neco版主已经说出此芯片的作用  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:27
发表于 2016-3-26 18:23:37 | 只看该作者 �
好的 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:39
发表于 2016-3-26 18:24:01 | 只看该作者 �
这个1.2VSB一般是NV芯片组南桥待机工作组电压之一,POU5这个8脚稳压线性芯片一般可以在南桥旁边可以找到。
他这个不是NV芯片组的,NV早不做桌面芯片了。  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:26
对 还是版主厉害 我想了半天不知道怎么表达这个芯片的作用  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:27
发表于 2016-3-26 18:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 18:27:59 | 只看该作者 �
我是圣 发表于 2016-3-26 18:23
楼主能说一下这东东  的工作条件不
6楼neco版主已经说出此芯片的作用
此芯片工作条件就是简单来说测量234和6脚输出电压,7脚定义1.2VSB输出电压调节脚,外围相连串联分压电阻工作。  详情 回复 发表于 2016-3-26 18:33
发表于 2016-3-26 18:33:36 | 只看该作者 �
boycn 发表于 2016-3-26 18:27
6楼neco版主已经说出此芯片的作用
发表于 2016-3-26 18:39:39 | 只看该作者 �
6脚没有电压输出的同时,这里7脚自然就不会测量到工作电压的,即这里7脚工作电压推测是1,2VSB经这个引脚外围相连串联电阻分压得到。
发表于 2016-3-26 18:39:45 | 只看该作者 �
好的  谢谢楼主
发表于 2016-3-26 18:49:10 | 只看该作者 �
一般可以在AMD平台和NV芯片组系列料板上可以找到,实在在不行找不到料件的话,可以用5VSB连接串联电阻分压方式解决故障。  详情 回复 发表于 2016-3-26 19:03
发表于 2016-3-26 18:50:38 | 只看该作者 �
维修思路是关键,楼主思路很清楚
发表于 2016-3-26 21:24:23 | 只看该作者 �
POU5在这里损坏一般不会发烫,除非6 8之间阻值短路。
发表于 2016-3-26 22:00:50 | 只看该作者 �
简单明了,好厉害啊,可惜我还是没学好怎么修台板
发表于 2016-3-26 23:26:18 | 只看该作者 �
是的,那就是ATI的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:41
发表于 2016-3-27 00:05:04 | 只看该作者 �
ATI/AMD的芯片组。。。
发表于 2016-3-27 00:22:02 | 只看该作者 �
这个点位图看不到元件的型号。有点可惜。
发表于 2016-3-27 12:26:55 | 只看该作者 �
AMD芯片 1.2vSB待机 这个问题 确实少见 。容易别忽略。楼主观察比较细心 。不错。
1.2VSB电压没有产生的同时,南桥待机也会发烫。  详情 回复 发表于 2016-3-27 13:40
