查看: 5067|回复: 18
迅维实地学员小修一台华硕1225c小本,送点位图和BIOS程序!
发表于 2016-3-26 13:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕1225c小本的简单维修,故障:不触发感谢饼哥的飞线和示波器,感谢老徐的TL866编程器,感谢三期强哥友情提供的2M FLASH芯片!
拆机发现开关接口与主板之间有个接口很脆弱
跑线发现开关到EC触发脚位断线,月饼老师送了几根飞线我,
补线完毕后发现可以触发了,但是不跑码,因发现BIOS芯片被刷过,
找月饼老师拷BIOS程序,找老徐借了TL866的编程器刷过后,发现还是不跑码,又找月饼拷来点位图,经查图发现BIOS芯片原来是2M的,被换成4M的了,当然不可以,月饼给强哥打了招呼,我跑到三期去强哥那里料板上找了个2M的FLASH,回来继续用老徐的编程器刷入饼哥的程序,装上后触发还是不亮机,借用饼哥的示波器,发现刚插上适配器的时候EC有读取BIOS程序的动作,但是返回脚没有波形,再次查点位,发现返回脚有个0欧姆的小电阻掉件了,二话不说,直接用短接。再次触发,完美亮机!
1225C_2.0点位图.rar
125.7 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS 1225C REV 2 BIOS.rar
1.12 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 18下载分 +47 收起 理由
计算机爱好者-帥 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小名四个圈 + 1
tianyayuanhu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
路过H + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
wpcandyy + 2
娄底联邦 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周小搜 + 2
发表于 2016-3-26 16:49:37 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-3-26 16:27
楼主说错了
是SCK脚电阻掉了
导致15脚有波形6无波形 2无波形返回给EC~
啊,偶像回答了,谢谢,简单的几句话就把我心中的雾霾清除了,佩服, 顺便问下楼主是新手吗?焊接不太美观啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
计算机爱好者-帥 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-26 14:03:00 | 只看该作者 �
尝试是痛苦的,修复出来的瞬间,那种开心也是真的
不经历风雨  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:14
发表于 2016-3-26 14:11:26 | 只看该作者 �
这版号 起得跟待机芯片一个名字。
嗯,TPS51125的节奏  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:17
发表于 2016-3-26 14:14:08 | 只看该作者 �
不经历风雨,怎能见彩虹,说到我心坎里去了
发表于 2016-3-26 14:24:39 | 只看该作者 �
这个有图纸吗
电路图没有的,只有点位图而已,有的朋友欢迎分享!  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:55
发表于 2016-3-26 14:28:27 | 只看该作者 �
邓大神,小心被扣分哦。。。也不给我加分。。。  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:50
发表于 2016-3-26 14:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 14:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 15:12:32 | 只看该作者 �
bucuo
发表于 2016-3-26 15:17:10 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-3-26 14:11
这版号 起得跟待机芯片一个名字。
嗯,TPS51125的节奏
[attachimg]1040006[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-26 15:25
发表于 2016-3-26 15:25:22 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-3-26 15:17
嗯,TPS51125的节奏
发表于 2016-3-26 15:46:32 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-3-26 15:51:45 | 只看该作者 �
呵呵,在实地现场修啊,不错哦,给你加分
发表于 2016-3-26 16:05:13 | 只看该作者 �
不错啊,高手啊。
发表于 2016-3-26 16:18:36 | 只看该作者 �
   返回脚是哪个呀》还请说的清楚点,有些人可能看不懂哦
楼主说错了 是SCK脚电阻掉了 导致15脚有波形6无波形 2无波形返回给EC~  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:27
发表于 2016-3-26 16:27:02 | 只看该作者 �
楼主说错了
是SCK脚电阻掉了
啊,偶像回答了,谢谢,简单的几句话就把我心中的雾霾清除了,佩服, 顺便问下楼主是新手吗?焊接不太美观啊  详情 回复 发表于 2016-3-26 16:49
发表于 2016-3-26 16:33:21 | 只看该作者 �
还是不太懂
发表于 2016-3-26 16:40:54 | 只看该作者 �
楼主可以哦
