查看: 8864|回复: 35
联想G500 通电不显 成功修复 附上BIOS 和图纸
发表于 2016-2-27 11:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Users\Administrator.USER-20150123RQ\Desktop\g500此机版号 LA-9631P R:1.0  独显4显存 通电待机正常  开机电流上0.88 后不动 。 了解了 老3样  第一 打电压各主要电压都正常 在看个转换电压  哈哈 问题来了  U3 +1.5V转+1.5V_CPU_VDDQ 没出来 是因为控制级没电  难到是因为Q4 拉低了 并不是 发现B+根本没电  打阻值 无穷大  应该为19V 怎么没电  直接飞线到19V电容 OK 了 再开机 电流开始跳变了 亮了  新手发帖 望各位师傅指点下 加点分 附上资料
迅维网chinafix.com_联想G500 LA-9631P BIOS YUAN.zip
3.09 MB, 下载次数: 401, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-9631P R:1.0
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿建J + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 11:50:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-2-27 12:19:06 | 只看该作者 �
技术可以,修的蛮轻松。
发表于 2016-2-27 20:00:31 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2016-2-28 22:36:33 | 只看该作者 �
正好需要,o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2016-2-28 23:08:21 | 只看该作者 �
分析的很好,我非常喜欢,多多指教
发表于 2016-2-28 23:38:50 | 只看该作者 �
版号:DAKL6MB16G0   联想:z470   bios谁有
发表于 2016-2-28 23:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 08:53:56 | 只看该作者 �
楼主这是秒的节奏啊 技术赞一个
发表于 2016-2-29 09:07:10 | 只看该作者 �
gracias por compartir
发表于 2016-2-29 09:09:16 | 只看该作者 �
分析的很好
发表于 2016-2-29 09:12:59 | 只看该作者 �
早两天我也遇到过,发现现在的主板板层做的没有以前的好,好多半层断线的
发表于 2016-2-29 09:16:39 | 只看该作者 �
十分简单的故障
发表于 2016-2-29 09:20:13 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-2-29 09:23:09 | 只看该作者 �
一般直接就刷BISO了
发表于 2016-2-29 09:27:07 | 只看该作者 �
{:4_86:}{:4_86:}
发表于 2016-2-29 09:32:47 | 只看该作者 �
这样直接飞线还是要看看工作原理!不然觉得机子就不稳定了!
发表于 2016-2-29 09:38:38 | 只看该作者 �
楼主 如果是新手  就不要飞线啊 什么的 还是分析下 电路知识   对后期维修 有帮助 。。可以养成良好的分析能力与维修经验
发表于 2016-2-29 09:40:23 | 只看该作者 �
受教了谢谢楼主
发表于 2016-3-5 12:04:16 | 只看该作者 �
我的按开关  0.08然后就掉下来0.03  什么鬼
