查看: 10414|回复: 44
[已解决]
DELL 15-3521响七声之简单维修。
发表于 2016-2-25 09:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
早上接手一台DELL 15-3521的机子,机子没显示,会“嘟嘟嘟嘟。。。。。”连响7声。内存代换过。
开机,到报警,电流最高上到0.31A左右。
拆开后发现板号是LA-9104P的。没有进液或摔过的痕迹。同时也习惯性地上网查了下,英特的响7声不像AMD那样能确定是北桥的问题。但能知道是检测不到CPU的原因。同时这个问题也不是BIOS或CPU引起的,因为有一个同型号的例子,刷了三个BIOS,换了一个U也没能排除问题所在。这里要谢谢这个例子,不用浪费积分去下BIOS了。
电流老低了。
看到这样的电流要以肯定是有电压没出来,万用表伺候,当查到PL600电感时,发现电压 为0,就从这里为突破口吧,找来图纸
查PU600的10 11 12P供电正常,而5P的EN却是0V,再往前追+V1.05S_VCCP_PWRGOOD,是来自PU500的1P PGOOD。
查PU500的7P V5IN有5V,3P EN 有3.3V ,但PL500却是0V,打PL500阻值正常。芯片上的丝印是APW8828。这个芯片刚好有,马是换上,
打阻值没什么问题,
通电即时发现惊喜
打蛇随棍上,接屏后无限失落----没显示的?为什么???
细心的我在重插 了两次内存后,终于有了一个细小的发现,报警现在变成5声,对,小电池没装
装上后,终于显示了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-12-8 04:03
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
冰点维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mrzhubk + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wswy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
勤奋努力 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新手kcr + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 09:32:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
DELL的机器 不装CMOS电池 也不亮啊。。。。还真没注意过。。。。。。
发表于 2016-2-25 09:41:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
英特尔的不装电池片也会不亮机么?只遇到过AMD的多
发表于 2016-2-25 09:43:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主厉害碰到这机器可以看下
发表于 2016-2-25 10:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了  以后可以参考下
发表于 2016-2-25 10:38:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害碰到这机器可以看下
发表于 2016-2-25 11:33:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
多向楼主学习
发表于 2016-2-25 11:38:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有个7生报警
发表于 2016-2-25 11:41:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
7声  一般是南桥这边检测不过  CRT 电路有影响
发表于 2016-2-25 11:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习了哦11111!!
发表于 2016-2-25 13:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错 学习了
发表于 2016-2-25 13:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡没过夜会7声
那8声是什么呢?  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:21
发表于 2016-2-25 14:21:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卡猪 发表于 2016-2-25 13:43
显卡没过夜会7声
那8声是什么呢?
1,显卡.2没插屏线或屏线松,总之就是没检测到屏幕  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:06
发表于 2016-2-25 14:25:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
dell笔记本8声报警 看看COMS电池是不是没电了
发表于 2016-2-25 14:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到7声响的大部是显卡加焊就好,很少有电路坏的
发表于 2016-2-25 15:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 是 CPU 的  电压不满足  导致没工作 所以报警  吧  所以实际维修 还是要靠维修的思路 单独靠声音来判断问题 还是不靠谱的哦 !!!
你这句话是解释的比较好的,赞一个。  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:15
发表于 2016-2-25 15:12:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的4声报警,没搞定。
发表于 2016-2-25 15:13:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电流0.31怎么还会报警啊 。没遇见过
发表于 2016-2-25 15:15:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把BIOS 换个
发表于 2016-2-25 15:48:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇到AMD芯片组的7声都是北桥的问题
