查看: 10780|回复: 53
修复一例无U供电的技嘉H61M-S1 2.0和集显不显
发表于 2016-2-24 21:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意又开始惨淡了,今天无聊,收拾板子,发现主板盒有块看着比较新的技嘉板H61M-S1 2.0,坏了,12年出的货,14年挂掉放我这了,以前没图纸不敢乱来,现在,呵呵,最近研究修板上引了
插上电开工
1,先看看板子,没动过,试着触发上电,正常,不掉电,随便测各供电,有出来,上U,G620,别给我烧了(回到家才发现图纸复制错了h61m-s2-b3,没法看了)先测内存主供电1.5V
测桥供电PHC1.05,这里拍错图,量到D极了
还有一个由3.3V转1.8VPHC
再往上量,1.05,看图纸是CPUVTT电压
这个应该是VCCSA,要上CPU才出来
这时量CPU电压,为0V
这下好办了,不出U电压,就测其条件吧
在基地找到份图纸又开挂了
CPU供电芯片ISL95836,9脚EN 0V,来自于VTT_PWRG
查下去,来到这里
这张是原板图纸啦
Q18D极为0V
一下子就找到故障,Q19三极管B极应该为0.7,此时还是0.9,不正常,摘掉换一个,好了,U供电出来了
小啦叭滴滴响,此时以为OK了,上内存,喇叭不响,郁闷啦,量内存复位1.5V
PCIE A13,14脚时钟0.4V,啥·玩我?又开始长征了
想起昨天的华硕G41板电池电量低引起不跑码,拆掉电池,嘻嘻,变成滴  滴滴,声音是变了,还没好哇,显卡不过,伤心啊,测集显供电不出
装上独显,滴,一下就亮了,板子已好大半,就差那一点点,努力吧,金钱还在远方!!!!!
看这板是单BIOS的(省料了),会不会是……,刷一个,还真是它#¥%@#%¥#%@
最后上亮机图了,没诊断卡,嘻嘻,到最后就记住,以后看到集显不亮装独显能亮的话,先刷刷!!!!!
还有就是…………来点分吧,大冷天的弄个贴,不容易哇
补充内容 (2016-4-28 16:53):
桥供电PHC1.05V这个没量错,量到1.2V应该是LM358的5脚这边,由2.5V分压得来的1.05V出错,R201电阻阻值变小了引起电压升高,这是通病,改电阻前可先测测1.8V这边是不是也高了,最好一起改掉。
参与人数 22下载分 +48 收起 理由
gzacd + 2
兄弟电脑电器 + 2
晨辰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
陈先生206 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
岚星 + 1
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gao51888 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
BJYJ + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
灰太狼125 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 22:23:53 | 只看该作者 �
楼主图文很详细啊,学习了。
发表于 2016-2-24 23:20:58 | 只看该作者 �
讲解很详细,图很清晰,学习了
发表于 2016-2-24 23:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好有图有真相
发表于 2016-2-24 23:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好有图有真相
发表于 2016-2-25 00:01:18 | 只看该作者 �
逻辑有序 图片精美 思路清晰  加分  拍照最好也加个扇热片。
这拍照的时候还没有U供电,哪用装散热片?因为我有预感能把它修好,所以直接拍了,有图纸相当于在开挂了  详情 回复 发表于 2016-2-25 09:39
发表于 2016-2-25 08:23:31 | 只看该作者 �
又一个H61的案例。。。现在的H61还真多啊。
现在都是修PCH的板了,双桥的都已经停产了  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:35
发表于 2016-2-25 09:03:59 | 只看该作者 �
楼主的时序好清楚,思路也很清晰
发表于 2016-2-25 09:11:40 | 只看该作者 �
楼主是高手
发表于 2016-2-25 09:29:13 | 只看该作者 �
技嘉的质量还不错,没想到现在也乱搞了
发表于 2016-2-25 09:39:31 | 只看该作者 �
哦 原来这样  详情 回复 发表于 2016-2-25 11:42
发表于 2016-2-25 10:23:15 | 只看该作者 �
有没有换CPU试试
发表于 2016-2-25 10:37:27 | 只看该作者 �
楼主水平不错,不开挂楼主跑线路也一定能修啊
发表于 2016-2-25 10:43:36 | 只看该作者 �
会看图纸就是好
发表于 2016-2-25 10:44:40 | 只看该作者 �
这个板子的电路图有吗?我想要好
电路图论坛就有,http://www.chinafix.com/thread-926819-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:02
发表于 2016-2-25 11:42:36 | 只看该作者 �
哦  原来这样
发表于 2016-2-25 11:47:33 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2016-2-25 12:31:18 | 只看该作者 �
有图纸事半功倍~
发表于 2016-2-25 12:59:15 | 只看该作者 �
太喜欢这种贴了,对我等基础不好的真的好直观,加分是肯定的,再问集显电压是由bios控制的吗?你原来测没有集显供电,刷了BIOS之后就有了,
集显供电一般是跑码后才会有的,所以说BIOS坏会引起无集显供电  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:38
发表于 2016-2-25 13:30:20 | 只看该作者 �
楼主图文很详细啊,学习了。
