查看: 4141|回复: 17
[维修资料]
索尼svf14a1mt DAOGD5MB8EO REV E 有时不开机维 修
发表于 2016-2-3 12:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿过来时不开机电流0.02 不触发 拆机  。。。果板待机0。005了开机正常能亮机  难道就这样好了
拨掉电源再擦电流0.02又不触 发了哎看来大条了   测各阻值正常  3V.5V正常  哎测I/0工作条件供电115角 102角 3.3V   LID#3.3  ACIN3.3  EXT_RST# 3.3 正常 NBSWON#  0.9  额发现问题   经多次测试待机正常 时NBSWON# 3.3  [img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1095611399\QQ\WinTemp\RichOle\6{YERV1@$C{R[~GZQ)5`MK9.png[/img]    查看图纸时NBSWON#经R107直连开关接口板d2没装   无上拉电阻取下R107I/O一边0.9  翘起I/O 108角  I/O角上0.9  看到这里大应该知道问了吧   果断买了一个新I/O  5分钟装上 我掉  涛声依旧 。。。。。难道是桥   这边有什么问题 把I/O这边拉底了?我把RTC电路干掉桥不工作先排出桥看看   取下D 涛声依旧可以先排桥 因为中间有其他机子过来先把这板子放在一边  无意中想起上次修了一个宏基的板子待机不正常 是BIOS12角连I/O电阻有问题 测了下正常的 想了下会不会是BIOS问题  干掉BIOS  待机0.02   开机键0.9  在某宝买了个BIOS 刷上 擦拨20次待机O.O05正常 装机OK  付上图纸   BIOS
魏OK 索尼svf14a1mt魏DAOGD5MB8EO REV E.zip
3.1 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOGD5MB8E0.pdf
1.21 MB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-3 19:41:23 | 只看该作者 �
请问楼主:为什么BIOS 刷上后要 擦拨20次?
有时能开机的要多=测下  详情 回复 发表于 2016-3-3 12:21
他是试试会不会还会出无法开机。跟刷BIOS后要拔插20次没有关系。  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:02
发表于 2016-2-3 18:59:43 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了?  修好后  开机键0.9吗?
正常 了3.3  详情 回复 发表于 2016-3-3 12:22
发表于 2016-2-16 15:16:30 | 只看该作者 �
学习了帮顶...
发表于 2016-2-16 15:26:24 | 只看该作者 �
之前遇到过于楼主一样哈哈
发表于 2016-2-17 17:18:18 | 只看该作者 �
现在笔记本bios的毛病很多
发表于 2016-2-18 13:30:58 | 只看该作者 �
现在笔记本bios的毛病很多
发表于 2016-2-18 14:30:38 | 只看该作者 �
这个机子试BOIS  问题,还是IO  BOIS 都坏了
BIOS资料  详情 回复 发表于 2016-3-3 12:26
发表于 2016-2-18 15:02:06 | 只看该作者 �
噢!原来如此!  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:01
发表于 2016-2-19 21:01:01 | 只看该作者 �
噢!原来如此!
发表于 2016-2-19 21:22:32 | 只看该作者 �
为什么要插拨20次
发表于 2016-3-3 12:21:49 | 只看该作者 �
有时能开机的要多=测下
发表于 2016-3-3 12:22:34 | 只看该作者 �
正常 了3.3
发表于 2016-3-3 12:23:46 | 只看该作者 �
BIOS坏的真多  楼主技术不错  感谢分享
发表于 2016-3-3 12:25:43 | 只看该作者 �
多半是BIOS 资料不正常  I/0  开机角无法定义
发表于 2016-3-3 12:26:31 | 只看该作者 �
BIOS资料
发表于 2016-3-3 12:30:33 | 只看该作者 �
下载下来 BIOS,
发表于 2016-3-3 18:27:42 | 只看该作者 �
楼主意思是说BIOS 擦拨20次后,才找到正确的BIOS程序。
