查看: 5823|回复: 9
HP一体机HP Pavilion 21 版号:DAOWJBMB6C0维修一列
发表于 2016-1-30 14:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
到手 试机,电流上到 1.8  1.9左右 外接键盘大小写指示灯 可以 量灭。说明主板已经基本启动正常,屏幕无光,无暗屏现象,遂报显卡故障.
拆机 检测 发现此机使用的RTD2136S  一款数字信号 DP转lvds信号芯片  测量其45 46脚发现没有发出EDID信号,于是直接更换了RTD2136S,用热风枪加热了显卡  发现故障依旧
然后就想到刷个bios 咯 ,手里没有这个bios  上论坛找吧,找到一个同版号的机器  刷进去,亮机 搞定收工,
在拆BIOS芯片时候发现,这个BIOS已经拆下来刷新过的,不过我不知道是多久以前的事了,看来这个机器bios出问题几率还是很高的.
下面附上 备份的biosEC  南桥 显卡的bios 都在里面了  一次下载 3个bios 相当划算的嗦...
HP 21一体机 板号DAOWJBM6C0 REV C EC南桥 显卡BIOS.rar (2.91 MB, 下载次数: 700)
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
llyx + 5
hbp0505 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-29 15:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么提示长度过长
发表于 2016-1-30 14:38:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡是N卡嘛?如果是哪这显卡不容易虚汗的。
发表于 2016-2-24 20:58:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是刷了那个BIOS
好的
发表于 2016-2-29 15:31:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主辛苦了,学习了,谢谢
发表于 2016-3-28 12:12:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有图纸。
发表于 2016-5-21 11:38:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
技术是扛扛的
发表于 2016-5-21 12:27:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好了没有 刷了bios
发表于 2017-5-19 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢 好使好用  刷了南桥就亮。
发表于 2018-8-8 23:21:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS是爱坏的
