查看: 8028|回复: 27
板号6-71-W3S50-D02A 机器背壳贴纸w370ss图纸+主板BIOS+ECBIOS
发表于 2016-1-25 12:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板号6-71-W3S50-D02A 机器背壳贴纸w370ss图纸+主板BIOS CLEVO W355SSQ_ESM 6-71-W3S50-D02A w370ss.rar (4.03 MB, 下载次数: 2547)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 感谢分享 鼓励发帖 加分
发表于 2016-1-25 12:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
验证好用的BIOS
发表于 2016-3-15 14:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不开机,不知道是ECbios的问题
,下载试试
发表于 2016-4-13 18:32:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有DO2B的BIOS
发表于 2016-4-13 18:35:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪位大神有6-71-W3S50-DO2B的BIOS
发表于 2016-4-13 18:36:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在线等谢谢
发表于 2016-4-13 18:37:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是不开机哦
发表于 2016-4-25 15:49:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢分享,正需要
发表于 2016-6-18 15:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主  ,第一个文件是图纸对么 ?
发表于 2016-6-25 11:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你那是图纸吗,你那是图片,骗也不能这样骗啊
你妈呢个逼,图纸+PCH BIOS+ECBIOS,你眼睛瞎了,找骂  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:06
发表于 2016-6-25 11:06:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
UP主,别跟没有眼角膜的人一般见识  详情 回复 发表于 2020-7-31 17:04
发表于 2016-6-25 11:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ganx感谢楼主分享 图纸 找了很久 终于出现了
发表于 2016-6-25 11:47:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
额 5分没了 不是PDF  。。。
发表于 2016-6-25 11:49:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
kan 看错了 。。。楼主这是图纸。。前面是图片介绍 机子  啦到后面才发现 有 线路图。不好意思
发表于 2016-6-25 15:54:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是图纸。拉下去是电路图
发表于 2016-6-26 13:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电路图前面部分是机器的介绍,后面有电路图的
发表于 2016-7-6 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到了,这个机器比较难修
发表于 2017-8-1 11:52:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这主板桥坏的好多,现象不加电,有换过桥电流上不去掉电的么 ? 谢谢楼主给的平台!!
发表于 2017-8-24 09:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和6-71-W3S50-DO2B 图纸一样吗,我的主板3.3V短路
发表于 2017-8-29 10:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是W3S50-D02B 3.3V短路。估计是南桥坏了。下个图纸参考一下。
