查看: 8019|回复: 102
DELLVostro3350加电不显1D05V_VTT短路维修
发表于 2016-1-23 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:Vostro3350
板号:10261-1
故障:加电不显
  拆机测试发现电感PL4502 1.05V短路
拔掉TPS51218还短
排除周边的场管电容以及其他元件还短,就剩PCH和板层了。
烧鸡伺候,电流接近5A摸了半天主板没有发热的地方
这种情况少见啊
直接拔掉PCH HM67
在侧电感阻值正常
换了桥之后在侧电感阻值19
装一半通电测试完美亮机
例子简单,专门给小白写的!高手飘过吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9157250.5元2020-9-22 16:15
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +83 收起 理由
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wpcandyy + 2
lvjingang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
364884536 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
YWOKU + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风郜月 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-24 11:14:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
经常遇到这种烧鸡到5A没有热的地方的主板,基本都是大件损坏
发表于 2016-1-23 18:48:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种桥坏得多啊
发表于 2016-1-23 19:03:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Awesome repair
发表于 2016-1-23 19:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这烧机都发现不了,短路太实在了
发表于 2016-1-23 23:35:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小电压的PCH短路,烧机不烫手的。楼主判断故障准确,几个帖看出楼主BGA功力深厚,在维修中免除了不少疑点。
1.05供电都进PCH了,外面元件该都排除了  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
城市维客 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 00:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像是换了桥吧?看这个意思啊?
发表于 2016-1-24 00:24:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,烧机时PCH芯片上无发热现象么?
发表于 2016-1-24 00:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果我修我不会直接拆芯片,我会先撬1.05V电感
同意 毕竟焊电感比焊芯片容易  详情 回复 发表于 2016-1-24 15:37
向版主大人请教下,桥电感只能判断是前或者后级存在短路,如果如楼主所判后极短路,任然需要烧鸡,是这样吧?大电流无明显发热然后确定干桥。。  详情 回复 发表于 2016-1-24 10:00
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-1-24 08:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然给小白,但这种问题实在多
发表于 2016-1-24 09:04:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流5A烧机PCH还不热,不解
一定是有略微升温的,但是用手可能摸不出来,如果用红外升温探测设备据对可以测出来,就是设备太贵了  详情 回复 发表于 2016-1-24 11:16
发表于 2016-1-24 09:36:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这问题格我手里得修一年
发表于 2016-1-24 09:54:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意5楼的观点,BGA技术一定要过硬,不然问题就扩大了
发表于 2016-1-24 10:00:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:10
发表于 2016-1-24 10:09:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
5A没有发热的地方的确少见啊!!
发表于 2016-1-24 10:36:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么搞得电流,桥一点温度都没?
基本感觉不到温度,这种情况我也是第一次遇见  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:07
发表于 2016-1-24 10:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是lz的皮太厚了啊  哈哈。
我基本上就是电压*电流大于2w 就要小心点的  短路点就会发烫了
5A我也不敢轻易摸,我每次都是从2A慢慢往上调  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:24
发表于 2016-1-24 11:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图片分析对我们小白学习很有帮助,
发表于 2016-1-24 11:16:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-24 09:04
电流5A烧机PCH还不热,不解
可能是吧,要有更先进的设备  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:41
