楼主: 城市维客
DELLVostro3350加电不显1D05V_VTT短路维修
发表于 2016-1-24 12:10:08 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-1-24 10:00
向版主大人请教下,桥电感只能判断是前或者后级存在短路,如果如楼主所判后极短路,任然需要烧鸡,是这样 ...
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
找对方法,设定合理的电压与电流没事  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:05
谢谢~指点,受教了,希望常和你交流学习  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:02
发表于 2016-1-24 12:15:55 | 只看该作者 �
楼主技术 oK  烧鸡块
发表于 2016-1-24 12:16:18 | 只看该作者 �
现在  HM芯片那么容易 坏了
发表于 2016-1-24 12:32:55 | 只看该作者 �
67桥爱坏
发表于 2016-1-24 12:38:23 | 只看该作者 �
桥不发烫的啊
发表于 2016-1-24 12:54:19 | 只看该作者 �
短路太严重,所以烧不出。
发表于 2016-1-24 13:02:18 | 只看该作者 �
上次碰到一个3350独显的机子,没找到图纸放弃了
发表于 2016-1-24 13:02:34 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 12:10
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
谢谢~指点,受教了,希望常和你交流学习
发表于 2016-1-24 13:04:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-23 23:35
小电压的PCH短路,烧机不烫手的。楼主判断故障准确,几个帖看出楼主BGA功力深厚,在维修中免除了不少疑点。
1.05供电都进PCH了,外面元件该都排除了
发表于 2016-1-24 13:05:46 | 只看该作者 �
我不用烧鸡法的,烧鸡法有时会扩大故障
找对方法,设定合理的电压与电流没事
对地完全短是烧不出来的  详情 回复 发表于 2016-1-24 13:12
发表于 2016-1-24 13:07:11 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2016-1-24 10:36
这么搞得电流,桥一点温度都没?
基本感觉不到温度,这种情况我也是第一次遇见
发表于 2016-1-24 13:12:37 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-24 13:05
找对方法,设定合理的电压与电流没事
对地完全短是烧不出来的
可能吧!一般都能烧出来,这个挺特殊,我也是第一次遇到都5A了还不热  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:06
发表于 2016-1-24 13:22:44 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来我一般就放弃了 新手
发表于 2016-1-24 13:35:25 | 只看该作者 �
短路太实在了
发表于 2016-1-24 13:55:28 | 只看该作者 �
要是我早就放弃了
发表于 2016-1-24 14:02:25 | 只看该作者 �
后级短路能烧机发现,前级是不是就发现不了呀?
发表于 2016-1-24 14:06:13 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-24 13:12
对地完全短是烧不出来的
对地完全短是烧不出来,p=I2R R=0 怎么能烧的出来  详情 回复 发表于 2016-1-24 14:11
发表于 2016-1-24 14:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-24 14:24:32 | 只看该作者 �
linxus 发表于 2016-1-24 10:57
是不是lz的皮太厚了啊  哈哈。
我基本上就是电压*电流大于2w 就要小心点的  短路点就会发烫了
5A我也不敢轻易摸,我每次都是从2A慢慢往上调
自从有一次还小不懂事, 一摸19v的公共点电容,手指就一个电容的印子,是焦印啊 之后再也不敢了。哇咔咔  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:07
发表于 2016-1-24 14:24:52 | 只看该作者 �
5a     都不烫 ???不会吧
