查看: 7866|回复: 117
毁三观的BENQ Joybook x41 维修
发表于 2016-1-19 17:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台BENQ Joybook x41 板号 X300 说是待机电流大,原始故障是能亮有时会出现绿屏或死机,客户更换过桥,刷过BIOS.如下图。上可调电源电流0.11不触发,拆机发现桥剧烫,桥旁边的32K晶振被上家拆掉(晶振是后补上去的)。桥是上家重植的,于是任性一次拆掉桥,想看一下待机 3 5V有没有出来,不测不知道一测吓一跳发现全板供电都出来了。电流上到0.4A。这是什么情况?测PM_SLP_S3#发现是5V,难道EC坏了再任性一次拆掉EC,然而并没什么用.还是老老实修修吧把PM_SLP_S3#所连的地方一个个断开,当拆掉R552后待机是流变为0.03.确定是U58这一路有问题。
U58是APL5930,测其条件 5脚3.3V 6脚 5V 8脚5V 4脚1.8V,怀疑是APL5930坏了,更换后一样。怀疑是串电又拆掉打8脚值无穷大正常。查APL5930数据手册,EN脚的定义翻译成中文就是 高电平使能控制脚,当这个脚低于使能电压阀值关闭输出。当重新开启时,这个IC经历一个新的软启动的过程,当这个脚保持开路时由内部上拉。再奉上内部方框图一目了然。EC脚的5V来自VCNTL。
于是把EC和桥新换回去,待机电流0.015正常,按开关是流上到0.5掉电,发现L28  VCCSA 0.85V滤波不良,更换CP31波形正常,
测桥的BIOS U21 1 5 6 2波形正常,上家刷过BIOS,怀疑BIOS有问题,在论坛里没有发现发现这台机的BIOS搜主板型号发现和神州飞天UI43B/R的板子是一样的,把桥和EC的BIOS刷了之后可以亮机但是是神州的LOGO, 和上家沟通后客户不同意,没办法,因为之前没有改过,研究了好久终于把LOGO改回来了。
另外这个板更奇葩的地方是不装内存是有集显供电的,大家遇到了不要太惊奇。集显供是也不是一直都有的,我抓了一个从触发到亮机的一个集显的波形和BIOS一起奉上,大家多加分后面还有更精彩的案例。
U20.rar (21.57 KB, 下载次数: 18)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3245390.5元2020-12-7 19:02
 会员9922170.5元2019-1-2 10:53
 会员1182640.5元2018-9-1 13:30
 会员726750.2元2018-4-9 15:03
 会员6648550.2元2018-4-7 10:50
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +111 收起 理由
月饼 + 20 写个改LOGO的吧。发扬共享精神~
Blue江 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
carrieHuang + 2
万事通2016 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bailang381 + 2
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lini3hao + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员785497 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-19 17:42:22 | 只看该作者 �
没看懂,,怀疑U58坏了换了还是一样?怎么就后面又正常了?
发表于 2016-1-19 17:44:21 | 只看该作者 �
发贴比较匆忙,重新改了一下,你再看一下。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2016-1-19 20:38:36 | 只看该作者 �
LOGO是怎么改回来的啊,够强大的,这都不知道是几修机了吧,明天分补上今天用完了
谢谢支持,只是觉得这个案例比较好玩就发出来共享一下。  详情 回复 发表于 2016-1-19 20:40
发表于 2016-1-19 20:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-19 21:16:07 | 只看该作者 �
VCCSA供电引起的掉电,我昨天也修了一台
发表于 2016-1-19 21:17:28 | 只看该作者 �
从最后一张图中可以看出,上家扩大了故障吧?
嗯,看来也是大师呀  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:37
发表于 2016-1-19 21:19:07 | 只看该作者 �
版主果然厉害,最头疼这种被扩大故障的板子了
最讨厌的就是一修哥瞎搞  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:38
发表于 2016-1-19 21:37:42 | 只看该作者 �
嗯,看来也是大师呀
发表于 2016-1-19 21:38:46 | 只看该作者 �
最讨厌的就是一修哥瞎搞
发表于 2016-1-19 21:40:26 | 只看该作者 �
谢谢万哥哥的支持
发表于 2016-1-19 21:43:28 | 只看该作者 �
楼主能说说怎么改LOGO吗
加QQ2557784967 私聊  详情 回复 发表于 2016-1-19 21:47
发表于 2016-1-19 21:43:33 | 只看该作者 �
这吊板子真的不想修,怪病多的很
发表于 2016-1-19 21:47:10 | 只看该作者 �
楼主能说说怎么改的LOGO吗?
发表于 2016-1-19 21:47:52 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-19 21:43
楼主能说说怎么改LOGO吗
加QQ2557784967 私聊
发表于 2016-1-19 21:51:12 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-1-19 21:43
这吊板子真的不想修,怪病多的很
嗯,对呀,为什么没装内存集显供电出来我有点晕,想请高手解答下   SJ8C 7系列不应该呀
发表于 2016-1-19 21:55:29 | 只看该作者 �
上次也修到过这机器
发表于 2016-1-19 21:57:36 | 只看该作者 �
还没有修到过这种品牌的本本,看来太少了
和神州的UI43B一样  详情 回复 发表于 2016-1-19 22:00
发表于 2016-1-19 22:00:07 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-19 21:57
还没有修到过这种品牌的本本,看来太少了
和神州的UI43B主板是一样的
