查看: 5353|回复: 26
IH61M VER 4.2 启天M43250
发表于 2016-1-15 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
IH61M  VER 4.2 主机启天M43250   主板两个bios芯片CPU是1155的不弄错!  故障开机滴滴报警不显示,我只刷了4M的好了。
H61M VER;4.2启天M43250 cpu1155.zip
3.57 MB, 下载次数: 394, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-1-15 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,不好意思。  刷完不行 我以为是你BIOS的问题  之后我测了下主板的条件 发现了问题 现板子已修复。 谢谢。。不好意思。
发表于 2016-1-15 18:24:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lijiexw 发表于 2016-1-15 17:59
楼主,不好意思。  刷完不行 我以为是你BIOS的问题  之后我测了下主板的条件 发现了问题 现板子已修复。 谢 ...
以后表那么冲动,扣得分,我帮你撤销他,还有,他的BIOS好坏你没表个态,没问题就出来留个言,让大家知道下
发表于 2016-1-15 23:53:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个IH61M好乱,有VER 1.0  有VER4.2  还有一个BIOS芯片的 两个的  还有主板背面有板号的
我这个是 IH61M VER:4.2 主板两个BIOS芯片的 主板背面没有板号 主机启天M43250 今天用过好的。
发表于 2016-1-20 17:14:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
LZ刷了不跑码呢
发表于 2016-1-20 17:14:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
2个都刷了也一样
发表于 2016-1-20 21:20:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
正好需要,谢谢分享
发表于 2016-1-21 06:52:32 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
Thanks to this unique cooperation
发表于 2016-1-21 06:53:09 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2016-1-22 21:41:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你好 这个我也不清楚  我的刷了就好了
发表于 2016-2-26 13:07:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主机型号是 启天M4350   上面写错了
发表于 2016-2-29 10:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的主板是联想启天m7300 ih61m,自带bios是2560kb的 ,可以用这个bios刷成支持22nm ivb cpu吗?还有请问用什么工具刷
发表于 2016-3-8 13:20:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷了楼主的BIOS还是原故障,风扇转下就停,应该不是BIOS的问题,谁有修过这个故障的?
发表于 2016-3-11 12:16:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主机后面是M4300t 主板是IH61M VER;4.2 可以用吗
发表于 2016-3-11 15:40:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢  以前有这BIOS
发表于 2016-3-12 10:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个机器是M4380可以用不呢
发表于 2016-3-13 11:53:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试了 扬天m2610可以
发表于 2016-3-13 14:37:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我要1.0的。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
