查看: 3983|回复: 46
华硕M2N-MX SE PLUS REV.2.02G主板挡EE!求助!
发表于 2016-1-2 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!内存供电1.8V正常!内存插槽238脚120脚119脚都有3.3V!(CPU 内存都换过)刷了BIOS不行,换了IO也不行(换了IO后跑d1 d3 d5后直接00了)但还是不显!我看到论坛里有位维友是缺VDDSPD电压后飞线解决的,可我这块板VDDSPD电压正常啊!现在主要是跑d1 d3 d5过几秒就00了(也不显)!桥我稍微加焊了下,加焊到250度就没焊了(怕焊坏掉,前段时间焊挂了两个桥,这个阴影到现在还没散去)焊完后,代码还是一样,还是不显!各位大神,维友们帮帮忙啊!小弟先在此谢谢大家啦!!!谢谢!!!!!!
发表于 2016-1-2 17:14:04 | 只看该作者 �
要焊好IO   先把IO脚弄干净、 把焊盘托平。把IO放到焊盘上对整齐不要松手。用烙铁上的焊锡固定一边松手固定另外三边
发表于 2016-1-2 14:57:50 | 只看该作者 �
大神们!维友们!快来帮帮忙啊!
发表于 2016-1-2 14:58:17 | 只看该作者 �
小弟在此先谢谢大家啦!!!
发表于 2016-1-2 15:03:52 | 只看该作者 �
BIOS芯片第一脚只有0.8V,我看了点位图,点位图上(BIOS芯片的第一脚)是通向IO左边的822和IO芯片,我把这两个都换了BIOS第一脚电压还是0.8V(换的这个IO就是帖子里的那个IO,只换了一个 换了这个IO后 通电触发后会慢慢发热)
发表于 2016-1-2 15:13:00 | 只看该作者 �
用界点来区分一下,在主板上插上小喇叭,就是四个针的那种不是音箱喇叭,不插内存与插内存看报不报警,有时候看代码是没用的。
之前档EE的时候插不插内存都会报警,现在档00就不会报警了(跑码,跑到d5后就00了)  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:28
发表于 2016-1-2 15:28:04 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 15:13
用界点来区分一下,在主板上插上小喇叭,就是四个针的那种不是音箱喇叭,不插内存与插内存看报不报警,有时 ...
发表于 2016-1-2 15:31:19 | 只看该作者 �
档00就不会报警了(跑码,跑到d5后就00了)但也不会“滴”的一声!(还是不会显示) 版主,这种板是桥的问题吗?AMD单桥的板
我的意思是现在不要去关注跑D5后00这些代码,先拔掉内存看看能不能报警。 如果不插内存报警,插了不报警至少能证明桥你应该没有干死。 然后接下来就再查内存条件REF电压 SDP SMBUS都正常就先换个CPU再刷个BIOS先  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:54
发表于 2016-1-2 15:54:01 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-2 15:31
档00就不会报警了(跑码,跑到d5后就00了)但也不会“滴”的一声!(还是不会显示) 版主,这种板是桥的问 ...
然后接下来就再查内存条件REF电压  SDP  SMBUS都正常就先换个CPU再刷个BIOS先,还不行一般都是桥问题了。这板桥出问题的很多。
不插内存报警 插上内存就不报警 BIOS有刷过。版主,这块板之前的IO要不要换回去啊?(换了IO后,那个IO会慢慢发热 还有点烫伤)  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:00
发表于 2016-1-2 15:56:29 | 只看该作者 �
我不知道你的是什么BGA,还有就是BGA的温度有没有偏,如果BGA温度没偏差,你这板上面温度最高到200,下面265就能干动桥了,如果你的BGA不行也就上面加到210,这样一般是干不死桥的,上面250温度太高了桥会爆的。如果还不动,就把下风嘴换成最大号的,主要还是根据你当地的实际温度来设定。
版主,现在桥也加焊了。还是档EE 版主,求解啊  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:37
哦哦 谢谢版主的分析!那怎样看桥的焊点有没有融化啊?  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:01
发表于 2016-1-2 16:00:12 | 只看该作者 �
如果不插内存报警,插了不报警 ...
根据你说的这种情况最好换回原IO,正常的IO是不会烫手的,微微发热是有的。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:04
发表于 2016-1-2 16:01:29 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 15:56
我不知道你的是什么BGA,还有就是BGA的温度有没有偏,如果BGA温度没偏差,你这板上面温度最高到200,下面26 ...
有三种方法可以判断:1.用强光手电照看桥下面的锡珠如果发亮反光那么就是融化了。2.用镊子拔动桥芯片周围的贴片电容或电阻,如果这些能动了,有暂时十秒左右桥下面基本上也融化了,3.直接用镊子去轻轻碰下桥的某一个  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:08
发表于 2016-1-2 16:04:34 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-2 16:00
不插内存报警 插上内存就不报警 BIOS有刷过。版主,这块板之前的IO要不要换回去啊?(换了IO后,那个IO会 ...
版主,那原来的BIOS也给它刷回去?(就是把原来的IO和BIOS还原回去 加焊桥可以吗?)  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:07
就是慢慢发热 有点烫手  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:05
发表于 2016-1-2 16:05:59 | 只看该作者 �
就是慢慢发热 有点烫手
发表于 2016-1-2 16:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-2 16:08:22 | 只看该作者 �
有三种方法可以判断:1.用强光手电照看桥下面的锡珠如果发亮反光那么就是融化了。2.用镊子拔动桥芯片周围的贴片电容或电阻,如果这些能动了,有暂时十秒左右桥下面基本上也融化了,3.直接用镊子去轻轻碰下桥的某一个脚能动就融化了。
版主,怎样焊IO才焊的好啊?我每次焊IO总有一边引脚焊歪掉(这次又是一样!又焊歪一边引脚)  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 非常感谢版主!!!
发表于 2016-1-2 16:29:22 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 16:08
有三种方法可以判断:1.用强光手电照看桥下面的锡珠如果发亮反光那么就是融化了。2.用镊子拔动桥芯片周围 ...
焊不好容易移位,你就先把主板上的焊盘处理好,不要让主板焊盘上有毛刺,把IO放上去,对齐然后用烙铁把四边两头的脚先固定住,开始只能用这种方法,后面熟练了基本上不用刻意去对位,风枪把焊盘吹融化后镊子直接夹住  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:34
发表于 2016-1-2 16:34:57 | 只看该作者 �
焊不好容易移位,你就先把主板上的焊盘处理好,不要让主板焊盘上有毛刺,把IO放上去,对齐然后用烙铁把四边两头的脚先固定住,开始只能用这种方法,后面熟练了基本上不用刻意去对位,风枪把焊盘吹融化后镊子直接夹住IO放上去,然后一边吹一边对位很快的。
版主,我就是用镊子夹住IO啊!就是只能让三边的脚位能对齐,另外一边总是会歪点(IO有四边吗)焊IO还是个技术活!老是焊不好(总有一边的脚位会歪)  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 谢谢版主的指点!!!
发表于 2016-1-2 17:02:59 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 16:34
焊不好容易移位,你就先把主板上的焊盘处理好,不要让主板焊盘上有毛刺,把IO放上去,对齐然后用烙铁把四 ...
IO不是四边的吗?每边两头的脚先固定,就是固定8只脚,固定好后用镊子轻轻压住IO表面,别用力轻轻的压,然后用风枪吹IO的引脚,用烙铁去焊也行,边吹边轻轻的压一般不会移位的。  详情 回复 发表于 2016-1-2 21:28
发表于 2016-1-2 17:24:48 | 只看该作者 �
有时候怀疑桥虚汗之前,我都是用手按按试试
那我按桥它还是档EE啊  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:27
