查看: 14558|回复: 16
APW8720A可用RT8120D/B代换,但不确定能用RT8120A替换
发表于 2015-12-29 19:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APW8720A可用RT8120D代换,但不确定能用RT8120A替换,一般GT750显卡的DDR5内存供电只有0.97,用的是APW8720A,COMP  ROOT VCC 电压都正常,说明这个IC有问题了,但手上没有这个IC。论坛上找了一下,有人说可以用RT8105替换,我试了,换上去没电压输出,发现没有ROOT电压,因为这个卡上内存IC电路这个ROOT脚没有接其他12V的,而8105的ROOT脚是结果二极管转成ROOT(自举电压)电压的。论坛上有人说可以用RT8210D 替换,于是我找到了一块华硕的G41好板上有一个RT8210B 查了一下,说RT8210D跟8120B可以替换。于是把RT8210B换上,1.5V的内存电压出来了。。跑到2A亮机了。。
发表于 2015-12-29 23:36:48 | 只看该作者 �
RT8120后面的字母不管的,,都可以全部通用。。
ABCD 这几个好像不行  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:59
回复 支持 0 反对 3
发表于 2016-5-6 16:14:03 | 只看该作者 �
楼主威武  向楼主学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-28 09:37:05 | 只看该作者 �
参考电压不一样的!!!!!
有0.6和0.8两种电压!
发表于 2016-5-20 16:59:38 | 只看该作者 �
ABCD  这几个好像不行
不能互换!  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:08
是不可以 常见的A D不能 昨天替换了一下 不可以  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:27
发表于 2016-5-6 19:45:32 | 只看该作者 �
高手  思路都很清晰
发表于 2016-5-23 10:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 11:11:49 | 只看该作者 �
谢谢,楼主,我的问题解决了
发表于 2016-6-16 14:08:53 | 只看该作者 �
不能互换!
发表于 2016-7-7 12:35:22 | 只看该作者 �
是可以代换的,后缀不用理它
发表于 2016-7-7 12:36:24 | 只看该作者 �
有些北桥供电也用它
发表于 2016-9-1 16:03:31 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2016-9-24 17:18:08 | 只看该作者 �
我的梅捷H61主板8120A的用带C D的换上不成,还是原值代换先得
发表于 2016-9-28 09:13:54 | 只看该作者 �
手头上没有RT8210A正不知道用啥替换呢~
发表于 2016-10-3 11:16:57 | 只看该作者 �
不能代换
发表于 2016-10-5 23:57:07 | 只看该作者 �
和各位高手学习一下
发表于 2016-10-6 00:28:23 | 只看该作者 �
RT8210B  D都是0.8V  可以代换的
