查看: 5573|回复: 26
Inspiron 15 5547 LA-B012P Bios
发表于 2015-12-26 21:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
Inspiron 15 5547 LA-B012P 原厂的Bios
5547_A08.rar
3.38 MB, 下载次数: 1757, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖加分
发表于 2015-12-28 15:03:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚才刷了一个还是一样头疼
发表于 2015-12-28 15:03:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有图纸来一份分析一下
发表于 2015-12-28 15:04:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又图纸吗来一份这机器看着凡人
发表于 2017-3-18 14:52:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这原厂的怎么来的,淘宝
发表于 2017-3-21 13:36:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我下载下来测试下,看好用不?
发表于 2017-3-24 13:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是工厂版的bios
发表于 2017-3-24 13:22:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下载下来 还是 开机慢吗
发表于 2017-4-21 21:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的 机子  开机 电流 0.45 不动的
发表于 2017-5-17 10:01:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个开机快么
发表于 2017-5-23 15:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机慢不慢呢?
发表于 2017-5-25 18:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已测试过 ,开机飞快  呵呵呵 谢谢
发表于 2017-6-2 15:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我手里的机器开机0.6  BIOS电池拿掉有5声报警 就是不亮  下这BIOS试下看
发表于 2017-6-2 18:01:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的是不触发 是不是bios的问题
发表于 2017-7-6 23:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道好不好用,机器一声报警,官网下的BIOS文件超出了自带BIOS芯片容量,需要分离BIOS文件,不知道这个行不行
发表于 2017-7-7 09:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有谁试过这个BIOS吗  能不能正常使用?
发表于 2017-7-26 13:37:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试过了吗            OK不?
发表于 2017-8-2 20:46:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛
确定原厂吗?刷了机器有密码。。。。
发表于 2017-10-14 10:52:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机快吗,正需要这BIOS
发表于 2017-12-4 10:16:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好用吗?下载一个试试!
