查看: 8013|回复: 36
[联想]
L197WA闪屏毛病,蛋疼的意外......
发表于 2015-12-23 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天下午一个客户拎着屏幕来说,屏幕开机一会儿就黑屏,或者开机logo出现之后就黑屏,以为捡到钱了,于是报价打发客户走。。。
仔细观察了一下有背光,但是不算太亮,习惯性的把高压板搞上,顺便试一下是不是高压问题,故障依旧。。。
然后既然不是高压问题,而且5 1.5 12V 都正常,开机按键也有跳变,应该问题不在电源部分了。
驱动板搞下来,大致打了一下阻止,也没有什么异常。想起来论坛里面好像有关于这个驱动板2个三极管故障,测量后正常,准备刷一下MCU。
由于我这里没有在线刷写的工具。。只能摘下flash刷了。
在论坛搜索以后,发现有很大一部分都是MCU的问题,于是,下载,开刷。。。可TMD刷不动。。进度条不走。。
原来是我的垃圾编程器不支持SST芯片,只能读取,不能写入。。。。便宜没好货啊。。。明天出门的时候,带走让别人帮忙刷一下把。。。
顺便小秀一下我这工作间
补充内容 (2015-12-24 13:05):
00000000
补充内容 (2015-12-24 13:07):
今天被告知屏幕坏了,不死心,于是把SST的芯片替换为w25q系列的同容量的,故障又给客户带来的时候一样了。。。唉~~没思路。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-23 18:09:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这就完了?刷程序结果呢?
编程器垃圾,没刷成功,等明天,刷完MCU再来  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:47
发表于 2015-12-23 19:26:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是程序的问题吗?我都怀疑
大概是吧,明天刷完看结果吧。  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:47
发表于 2015-12-23 19:47:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
春湾扬洲电脑 发表于 2015-12-23 18:09
这就完了?刷程序结果呢?
发表于 2015-12-23 19:47:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待下文 若修机器比较多 可以换个编程器了
希望是吧,  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:50
发表于 2015-12-23 19:47:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
vistaspn1 发表于 2015-12-23 19:26
是程序的问题吗?我都怀疑
大概是吧,明天刷完看结果吧。
发表于 2015-12-23 19:50:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
希望是吧,
发表于 2015-12-23 19:58:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来又是赚积分的
不是,不是就不是~~~!!!  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:02
发表于 2015-12-23 20:02:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
woku136 发表于 2015-12-23 19:58
看来又是赚积分的
不是,不是就不是~~~!!!
发表于 2015-12-23 20:16:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
。。。。期待结果,不过改个驱动板试试也行吧
发表于 2015-12-23 20:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样就能确定是 驱动板 程序的事?
你们都是大神!!
发表于 2015-12-23 21:02:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是说是否是MCU的问题还不好说
发表于 2015-12-23 22:35:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
强烈要求RT809
发表于 2015-12-24 09:40:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
因该是程序的问题,期待楼主下文!!!
这次还真不是,应该是屏幕  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:10
发表于 2015-12-24 09:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看起来像程序问题,楼主收了钱忘回帖了吧。
发表于 2015-12-24 10:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是高压板就是灯管,你折腾啥啊。
今天确定不是高压和灯条,如果是高压或者灯条的花,屏线不差也暗屏,现在屏线不装,白屏,说明不是高压和灯条的问题。应该是屏了  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:08
发表于 2015-12-24 13:08:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
付吕剑武 发表于 2015-12-24 10:44
不是高压板就是灯管,你折腾啥啊。
那可不一定,万一是带不动负载呢。  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:12
发表于 2015-12-24 13:10:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2843119601 发表于 2015-12-24 09:40
因该是程序的问题,期待楼主下文!!!
这次还真不是,应该是屏幕
不是程序问题?那头痛了!  详情 回复 发表于 2015-12-24 13:40
发表于 2015-12-24 13:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
龙族 发表于 2015-12-24 13:08
今天确定不是高压和灯条,如果是高压或者灯条的花,屏线不差也暗屏,现在屏线不装,白屏,说明不是高压和 ...
那可不一定,万一是带不动负载呢。
发表于 2015-12-24 13:40:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
龙族 发表于 2015-12-24 13:10
这次还真不是,应该是屏幕
不是程序问题?那头痛了!
