ZXCVWtest
查看: 4226|回复: 10
实地35V维修
发表于 2015-12-16 22:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块主板,是PA6A
这个板子到手后,测量公共点没有对地短路,直接上电,有公共点电压
3V5V上管也有电压,但是待机芯片没有主供电,细看了一下,发现芯片有一个引脚被人
为的翘起来了,结果是焊盘上的引脚掉了,实在看不下去
没办法,不想继续看到这个芯片的,直接找了个一样的芯片换,型号是8734A
结果被我吹下的时候,不小心,又搞坏了3个引脚,一共掉了4个引脚
有一个引脚是空脚,直接换好芯片后,飞3根线
再次通电,发现3V5V已经正常出来了,下面是这个芯片的一些波形:
第二块主板是LA_3631P
这块主板也是挺曲折的,原先是有3V无5V,到后面,修着修着修成了有5V,但是3V只有1V
后面我没事干,我来接手了
先拆了3V5V上管,测量了一下芯片的工作条件
待机芯片VIN---REF---LDO---PWMEN都正常
按道理来说,PWM3V5V应该都会有输出了,因为这个芯片都换了2个了
芯片不可能还有问题
装好两个上管
5V上管G极波形
3V上管的G极波形
可以看到,3V上管的波形只出来了一下,而5V是一个持续的波形
当时觉得自觉基电压,自举电容,频率设定,极限电流阀值应该都是正常的
可能就是反馈电路,电容有漏电,3V后级有短路,相位脚断线
查反馈电路
3V5V的反馈电路的电压基本正常,相位脚直接通芯片,什么频率设定,极限电流阀值,都测了
有电压,基本应该都正常
断开3V电感输出的隔离点,3.3V还是只有1V的电压,5V输出正常
现在就只剩电容,电感了
但是电感还是能输出1V的电感应该不会有问题,剩下只有电容路微短路或者滤波不良,或者性能下降
拿着风枪吹电容,吹着很臭,关掉风枪,打算用洛铁来干电容
当时灵光一闪,会不会还是3V反馈电路的问题,如果分压电阻损坏,会不会造成有1V的反馈电压
于是用万用变去测3V反馈电路的两个分压电阻
发现3V反馈电阻的PR80变成了0欧姆
电阻是不会被击穿的,那就是别人修的时候,换错了电阻
找个10K电阻装上
3V5V电压全都正常了
而且3V反馈电路的反馈电压还是1V
于是用示波器看了一下3V电感前端的波形,不知道为什么不是振铃波,波形也不密集,不知道是不是时基没调好
虽然修好了,但是感觉故障都挺简单的,也不知道学完之后出去干活是不是也是这么简单的故障,好迷茫
明年哪里招人啊,都找不到什么事做
参与人数 9下载分 +51 收起 理由
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 淡定的男人最寂寞,淡定的人生不快活!
黑暗纪实 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
风神一笑 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
月饼 + 10
发表于 2015-12-16 22:28:50 | 只看该作者 �
你对反馈调节这部分还不是非常清楚。建议深入研究下FB电压是怎么回事。
月老师 笔记本英业达的图纸我还是看不懂 其他图纸还好  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:33
谢谢饼哥,我看了芯片的内部框图,感觉确实很多东西看不懂,我尽量多看看芯片的资料吧  详情 回复 发表于 2015-12-16 22:32
发表于 2015-12-16 22:32:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 22:33:20 | 只看该作者 �
基地的个个都是示波器高手啊,
发表于 2015-12-16 22:33:44 | 只看该作者 �
可惜不会用示波器
发表于 2015-12-16 22:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 22:34:56 | 只看该作者 �
楼主啊 姐姐我对你这图纸看的头大了,看不清楚FB跟V+是什么状况。。。
根据我的推断,一个待机芯片的基本流程应该是这样的: VIN--VREF---EN(线性开启)--LDO35V---BST(自举基电压)---PWM脉冲波形--PWM输出---VUOT(输出电压检测)---VFB(输出电压调节) 如果是充电芯片:多了一个精密电流  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:00
发表于 2015-12-16 23:00:58 | 只看该作者 �
如果是充电芯片:多了一个精密电流检测功能
CPU供电芯片:多了PVID或者SVID组合信号解码模块
VFB我听月老师讲是 伐值谁知道呢 反正我们懂得那原理就行了  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:03
发表于 2015-12-16 23:03:06 | 只看该作者 �
VIN--VREF---EN(线性开启)--LDO35V---BST(自举基 ...
发表于 2015-12-16 23:18:06 | 只看该作者 �
我怎么感觉后面的示波器反而看着舒服呢..............
发表于 2015-12-16 23:27:24 | 只看该作者 �
加油吧 多修机器就好 加分
