查看: 4050|回复: 24
陈菜鸡维修之华硕进水K46CM
发表于 2015-12-11 10:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请点击播放:
(帖子比较长,如果新手有不懂得可以提问,我会一一回答。不过这个是比较简单的了)
各位早,最近全国普遍降温,请有老婆的抱紧老婆,我要开始摇微信了。
机器是昨天到的
版号:K46CM R:2.0
拿来的时候还是接着电池通着电
直接拆机吧
拆开目测看下
EC附近有腐蚀 CPU供电 内存供电有腐蚀
不是特别的严重,只是有一些电阻腐蚀
必须要更换那种
这样只有点位图没图纸的话就很麻烦了
没办法修
把进水腐蚀的地方全部处理好
上电
0.2XX
摸了下待机芯片RT8206
烫烫的
测量5V线性 5V 3V 都没短路
换个芯片还是一样,忽然想到线性的5V会通过5脚的管子转换出3V线性给EC待机供电
测量下确实短路了
但是有个很奇怪的:我测量短路,我用烧鸡方法却不短路,等我烧鸡一次后我再通19V上去,待机居然正常了,而且还可以正常触发,3V线性那时对地址19左右等久一点又短路了
还是更换一个EC后待机正常300多了
通电后0.335
测量后全板电压都出来了
唯独CPU电压没出来
我以为是CPU当时换的电阻不对
找来CPU芯片的数据手册
第二脚是频率设定R2电阻损坏当时是随便找个电阻上去的,看来要找个130K电阻
换上去后依旧
然后绕了一个大圈圈一直在测CPU芯片所需的供电
而没有去测最重要的开启脚(这你敢信?因为我想当然的以为其他供电出来了,那么这个开启是肯定有的)
快下班的时候才发现是ALL_PWRGD没有,这个是所有供电正常后发出的信号来给CPU一个开启信号额
第二天一来直接去找内存供电,因为这里进水了,出问题的可能性最大
果然在一个轻微腐蚀的电阻上发现了问题
一脚是VIN 一脚是 TON,又是个频率设定脚
一边2V 一边0V
找了个600K的电阻换上后
还是一样啊
再测下这个电阻 原来断线了1脚没有19V
到这里维修基本完成了
可以亮机了
本次维修让我对TONSET脚位有了更深层次的理解
维修经验的帖子就不设权限,也给新手一个学习的机会。谢谢大家!
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
包工头 + 2 很给力!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
木头爱吃荔枝 + 2 赞一个!
fsh + 2 帮你,给你加分最实在,!权限只能加2分,全.
814043451 + 2
tylovehxh1 + 2 辛苦了,写这么多
发表于 2015-12-11 10:08:00 | 只看该作者 �
华硕的机子没有图纸有时候真的不知道怎么下手,不过进水的机子在进液的地方很多都是元件下面断线或者腐蚀,所以一般进液的地方要把元件拿下来确定一下在焊回去。。。
发表于 2015-12-11 10:10:43 | 只看该作者 �
TON不对,电压肯定没有。TON一端接19V,腐蚀高发部位。只要是进水的这些地方必烂!
发表于 2015-12-11 10:24:39 | 只看该作者 �
图上不是1.5v吗  怎么断线又成19v了
注意看那个1脚是有个VIN的。这个是频率设定脚由19V接一个电阻进去芯片  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:27
发表于 2015-12-11 10:27:21 | 只看该作者 �
最后一张图看到了啊上面怎么写着+1.5v in  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:31
发表于 2015-12-11 10:29:15 | 只看该作者 �
ton这种大阻值电阻一泡就坏了
发表于 2015-12-11 10:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 10:33:48 | 只看该作者 �
进水机 近水处vin腐蚀断线坏电阻的千万要注意了
发表于 2015-12-11 10:52:34 | 只看该作者 �
是内存供电有问题,导致没有CPU的开启信号??难道你没有测电感????
发表于 2015-12-11 10:55:38 | 只看该作者 �
楼主为什么没有分享点位图呢?但是厉害
图纸论坛里有,不上传重复的了  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:13
发表于 2015-12-11 11:14:06 | 只看该作者 �
进水一般特别容易断线,贴别是电阻的一端
发表于 2015-12-11 11:15:24 | 只看该作者 �
没图纸没点味 说明楼主实践经验很足  这才是高手
发表于 2015-12-11 11:29:18 | 只看该作者 �
我感觉坛友们的技术都越来越高超了,看样子我要加油了
发表于 2015-12-11 11:29:42 | 只看该作者 �
asus 进水还好修  上电不亮的才头疼呢
发表于 2015-12-11 11:34:39 | 只看该作者 �
好蛋痛的华硕机子,牛逼的大师修复成功,  我作为新人要努力咯。
发表于 2015-12-11 11:37:32 | 只看该作者 �
这个也是时序的修法  内存供电不好修
发表于 2015-12-11 13:13:29 | 只看该作者 �
intel221 发表于 2015-12-11 10:55
楼主为什么没有分享点位图呢?但是厉害
图纸论坛里有,不上传重复的了
发表于 2015-12-11 13:48:45 | 只看该作者 �
一开始没去测内存供电看看正常不
供电是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:56
发表于 2015-12-11 13:56:08 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2015-12-11 13:48
一开始没去测内存供电看看正常不
供电是正常的
发表于 2015-12-11 14:21:43 | 只看该作者 �
华硕的没图纸不好修呀
