查看: 12430|回复: 184
KL5A主板维修经典故障
发表于 2015-12-7 17:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
病机型号:Z370     故障:不触发
接到此机楼主想都不用想肯定是位美女用的,粉红色的外壳,棱角分明的时尚外观设计,没错!着就是位美女使用的机器,可惜哪位美女走了,没能一睹芳容!这台机器是同行送来的。
拿到此机后迅速拆开主板,电流0.08,测量3+5电压正常,在测EC发给南桥的PWRBTN有高低高动作,期间走了一点弯路去测RTC电路,在主板上找半天没找到RTC那几个滤波电容的测量点,因为板上的标号和电容位置不在一块,找烦了,直接把南桥干掉在说,因为前几天我也遇见台惠普CQ系列不触发的机器,测量RTC电压被南桥拉低只有2v不是RTC电容漏电导致,直接换掉南桥解决故障,所以这台机器测烦了直接换,三下五除二的功夫,换上通电!咦!没错!脑海里响起了那首涛声依旧。。。。。。。。。。。。。
看来还是不能偷懒,于是去测南桥的待机3+5,此机为广达代工,南桥待机是按下开关才产生的+3V_S5和+5V_S5,之前测量EC的PWRBTN时漏测了一个S5_ON,测量此信号在触发后一直为3.3正常,于是去测这块电路:
PR214的一端13V,一端只有3V,这下漏出狐狸尾巴了,拆掉PQ78故障还是一样,13V还是被拉低,拆掉PQ76电压被上拉到13V,更换PQ76解决故障。在通电,触发电流一路飙升到亮机。下面来公布罪魁祸首!
亮机图! 没分了帮忙加点分,祝你们发大财!
参与人数 18下载分 +47 收起 理由
蜡笔小白 + 2 很给力!
15257320451 + 1
zhouwei20 + 1 很给力!
延锋 + 2 很给力!
一梦芯痛 + 2 好厉害,给你加分
全诚电器服务 + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
火星上的来客 + 2 山寨
aacolonel + 1 很给力!
走在街上 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-7 19:40:48 | 只看该作者 �
修好了顺便跟美女要个电话啥的,方便联系,你懂的
发表于 2015-12-7 17:52:17 | 只看该作者 �
经验不错!待机高,EC任务完毕,只能做桥,
发表于 2015-12-7 17:53:02 | 只看该作者 �
是拿个管子坏了
发表于 2015-12-7 18:02:24 | 只看该作者 �
肖大侠   生意可以呀
发表于 2015-12-7 18:50:42 | 只看该作者 �
我偷懒了,错杀一个桥,那个桥留着重新直球用
发表于 2015-12-7 18:51:36 | 只看该作者 �
镊子指的那个管子,PQ76
发表于 2015-12-7 18:52:31 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2015-12-7 18:02
肖大侠   生意可以呀
天冷了淡季,最近都在啃骨头,
发表于 2015-12-7 19:23:19 | 只看该作者 �
  其实平时修得更多的是1M的上啦电阻
是的,开路了  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:59
发表于 2015-12-7 20:06:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错,只是误杀了个桥而已,看来以后还得按理论一步步来
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-12-7 20:59:30 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-12-7 19:23
其实平时修得更多的是1M的上啦电阻
是的,开路了
发表于 2015-12-7 21:00:16 | 只看该作者 �
是的,不能偷懒
发表于 2015-12-7 21:01:02 | 只看该作者 �
就是美女不来我这里取机器,修好直接给同行,哎,太遗憾了
发表于 2015-12-7 21:01:27 | 只看该作者 �
asd372625812 发表于 2015-12-7 20:06
楼主,好技术,学习了
谢谢-加分
发表于 2015-12-7 21:26:55 | 只看该作者 �
来迟了 不好意思 没看到这么经典的帖子 值得收藏
发表于 2015-12-7 21:28:10 | 只看该作者 �
谢谢风神版主哇
发表于 2015-12-7 21:32:04 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-12-7 22:05:02 | 只看该作者 �
有时还真不能偷懒。
发表于 2015-12-7 22:14:13 | 只看该作者 �
楼主技术不错
