查看: 5515|回复: 53
三星R428没有待机电流新手维修
发表于 2015-11-27 15:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到一个同行拿来的三星R428笔记本接上可调电源没有待机电流。同行同意维修。我果断拆机。
   拆机结束。接上可调电源。试一下电源头有19V 有量一下公共点没有电压。3v 5v 都没有。果断找图纸。由于电路图没有备份就去网上下载了,     一下5分没了。打开      电路图先看一下电路图 看一下主板电源头的信息。是J501 先查了两个保险都有19V继续查 查到Q509-01
      第一脚有19V第二脚 控制脚没有电压。第7脚也没有。心想应该是出问题了。本来想换但是又要去翻料板。直接离开控制角飞第一脚和第7脚连吧。插上电源。果断有待机电压。一开机就亮了。本人刚接触笔记本维修不到一年大神不喜勿喷哦。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
lrkk623 + 2 淡定
新人求罩 + 5
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
neco + 4 赞一个!
发表于 2015-11-29 21:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计还得返,一接电池短路烧零件
发表于 2015-11-27 16:48:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短接的话充电会有问题吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!充电可能会出现大电流现象。
发表于 2015-11-27 15:29:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这样直接拉低的就不能起到保护作用了,不过如果是快修这样子也是可以的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-27 15:17:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自己先镇楼先哈哈
发表于 2015-11-27 15:25:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和我那次修的一样 ,我修的ASUSk45的主板应为没有图纸加上我不会看点位图,所以直接把隔保的管子直接拉低好了,这样搞 ,没什么技术的,有图纸应该看图纸修好些
发表于 2015-11-27 15:26:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
清风a小丫 发表于 2015-11-27 15:25
和我那次修的一样 ,我修的ASUSk45的主板应为没有图纸加上我不会看点位图,所以直接把隔保的管子直接拉低好 ...
是啊我刚学习。不是特厉害。所以比较简单
发表于 2015-11-27 15:27:27 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
{:4_107:}
发表于 2015-11-27 15:28:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-11-27 15:30:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我碰到这样的基本也是这样处理,不想去查开启脚的电压。直接连接速度快
发表于 2015-11-27 15:31:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是啊我还在担心就是充电问题啊。不过同行没有把电池给我。主要是不想去翻料板找感觉好麻烦。
发表于 2015-11-27 15:33:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样有一个后遗症就是充电问题咯。不过他有两个保护。不知道少一个能不能充电咯
发表于 2015-11-27 16:13:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把电池电感去掉,就没后遗症了
发表于 2015-11-27 16:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以充电,但是这样子做电源口输出的19V到保护隔离公共点工作会不受MOS管控制。
发表于 2015-11-27 16:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,这样子操作机器会出现插电池工作短路保护,即适配器和电池供电模式不能正常切换。
发表于 2015-11-27 17:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手做到这样不错了,直接跳过也是可以的,内部的另一个管还可以起到电池的隔离作用。
发表于 2015-11-27 17:08:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下载图纸扣了五分 发个帖子给你加上 多看回复 有益
发表于 2015-11-27 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ImageMad 发表于 2015-11-27 16:13
把电池电感去掉,就没后遗症了
这样可靠吗
发表于 2015-11-27 17:14:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢啊。你要图纸我可以发给你啊
发表于 2015-11-27 17:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wangruiming130 发表于 2015-11-27 17:14
谢谢啊。你要图纸我可以发给你啊
客气了 多发点帖子 大家可以给予你一些评价 这可是好东西 有益提高技术的
发表于 2015-11-27 17:21:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          好像隔离前面那个管子直连、没什么影响得。
