楼主: 风神一笑
维修七彩虹MCP ALO BIOS不能保存,大家看了大家在3分钟内能修好
发表于 2015-11-21 18:03:16 | 只看该作者 �
我单位正好有一台机子这样,周一去看看是不是这个情况,谢谢楼主
发表于 2015-11-21 18:42:07 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:53
DC问下,我有个主板,关机不拔电源线,下 次开机就正常。
如果关机后拔了电源线,开机就提示CMOS错误,需 ...
建议检查下跳线帽和CMOS电池工作电压。
发表于 2015-11-21 18:45:35 | 只看该作者 �
这种情况跳线帽插反也会造成。
发表于 2015-11-21 19:39:52 | 只看该作者 �
这个没遇到过,不过还是RTC电路故障。
发表于 2015-11-22 08:23:06 | 只看该作者 �
强烈滴不赞同电池仓漏电的这个观点,我估计客户会返修回来,最多一星期,您信不信?
另外,D16的可能性倒是大些。建议再仔细判断下。
发表于 2015-11-22 09:56:41 | 只看该作者 �
这明显是RTC线路有断线或者接错不良的现象
发表于 2015-11-22 09:57:55 | 只看该作者 �
这里电池槽漏电原因可能就是所谓相连的d16稳压二极管短路击穿引起。
发表于 2015-11-22 10:17:54 | 只看该作者 �
电池槽漏电除非是本身正负级弹簧片之间接触点直接相通导致,拆下来测量的话。
发表于 2015-11-22 11:11:37 | 只看该作者 �
电池槽时间长了正负极弹簧片氧化有可能的,我一般先用刀片刮一下,再测量电池电压。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-22 12:43:11 | 只看该作者 �
正负级弹簧片氧化的话,容易造成正负级测试点阻值变大,从而拉低电池工作电压。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-22 16:22:24 | 只看该作者 �
大婶里功夫越发炉火纯青了。
你才大婶。。。有你这么说人的啊  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:47
发表于 2015-11-22 17:06:04 | 只看该作者 �
大侠出手果然厉害,以下就确诊了。
发表于 2015-11-23 09:47:56 | 只看该作者 �
阿帅哥 发表于 2015-11-22 16:22
大婶里功夫越发炉火纯青了。
你才大婶。。。有你这么说人的啊
看到美屡,,一激动,,打错字了,,是大神。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:25
发表于 2015-11-23 11:25:20 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-23 09:47
你才大婶。。。有你这么说人的啊
发表于 2015-11-25 13:24:35 | 只看该作者 �
漏电,电池还能3.2V?
电池3.2V这里可以理解成本身空载输出电压,装上电池槽的时候,会受到相连D16稳压二极管本身内部存在压降的影响,会比正常值稍微偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:44
电池3.2V是拆下来测量到的电压值,不受插槽本身内阻变化影响。  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-11-25 13:40:35 | 只看该作者 �
oooo0 发表于 2015-11-25 13:24
漏电,电池还能3.2V?
发表于 2015-11-25 13:44:28 | 只看该作者 �
漏电,电池还能3.2V?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
风神一笑 + 4 赞一个!
发表于 2015-11-25 18:14:39 | 只看该作者 �
不错,保存不了,要么电池没电,要么RTC电路漏电,不然就是南桥坏了
发表于 2015-11-25 18:21:17 | 只看该作者 �
问题是二极管还是电池座子?  座子塑料的不会漏电吧
电池座本身故障一般是虚焊引起多。  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:48
发表于 2015-11-25 18:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
