查看: 22123|回复: 29
小米4C拆机图解 看小米4C做工如何
发表于 2015-10-29 09:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米4C拆机图解  看小米4C做工如何
  小米4C在外观上拥有多种青春活力机身颜色,类肤材质,兼顾时尚外观与手感。小米4C硬件配置有很大的提升,加入一些新特性功能。那小米4C到底有何提升?我们将通过对小米4C拆机图解,一探究竟。
  我们拆解的是小米4C高配版,机身颜色为粉色。拆机之前,首先将机身侧面的SIM卡槽取出,如下图。
小米4C拆机图解1
  将SIM卡托拆卸下来之后,接下来通过拨片将小米4C后盖拆卸下来。小米4C的后盖采用卡扣方式固定,拆卸容易,换后盖轻松。
  图为拆卸下来的小米4C后盖内部特写,内侧采用了一整块石墨贴,主要用于对电池以及芯片部分进行散热。
小米4C拆机图解2
  中框部分,小米4C采用了三段式设计,使用卡扣和螺丝固定,在上下两部分中均有一颗螺丝覆盖保修易碎纸,操作后手机失去保修服务。
小米4C拆机图解3
  内部结构上,小米4C上下两款主板通过螺丝连接在固定板上,PCB板布局较为简单紧凑。
小米4C拆机图解4
  在电池方面,小米4C采用了3080mAh典型容量的锂离子聚合物电池,在同等尺寸大小手机中,电池能力密度确实算比较高的。
小米4C拆机图解5 小米4C电池
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-10-29 09:13:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米4C拆机图解  看小米4C做工如何
  拆卸的小米4C主板,主板背面的主要芯片均覆盖金属屏蔽罩。
小米4C拆机图解6
  小米4C主板正面集成的核心芯片并不算大,主要包括WTR3925 RF芯片,高通QCA6174A无线芯片,如下图标注。
小米4C拆机图解7
  小米4C主板背面则包括高通晓龙808八核处理器芯片,海力士3GB RAM芯片,东芝32GB存储芯片以及高通PM8993电源管理芯片等,如下图。
小米4C拆机图解8
  拆卸主板后,机体基本只剩下铝镁合金固定板。另外主板正面的主板芯片虽然未覆盖金属屏蔽罩,但在固定板上均留出了相应位置。并在CPU处有海绵垫减震以及散热贴纸。
小米4C拆机图解9
  小米4C配备正反可插的Type-C usb2.0数据接口,图为拆卸下来的接口,使用更方便。
小米4C拆机图解10
发表于 2015-10-29 09:20:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主我对手机一窍不通,呵呵就是想问问,小米手机做工怎么样
小米手机做工不错,当然,适合自己的才是最好的!希望这篇帖子能给你一定的帮助!  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:25
发表于 2015-10-29 09:22:16 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  图为拆卸下来的小米4C手机听筒以及传感器小部件。
小米4C拆机图解11
  图为拆卸下来的小米4C前后双摄像头,前置500万像素,后置则为1300万像素摄像头,相机规格主流。
小米4C拆机图解12
  小米4C拆机所有部件图。
小米4C拆机图解13
  拆机总结:
  通过拆解小米4C,在内部结构上没有多大改变,但是在一些主要硬件配置上进行了升级。例如CPU升级至次旗舰骁龙808,在网络制式方面支持全网通,后置摄像头感光元件升级至索尼IMX258,数据接口变为未来趋势的Type C等等,整体保持着非常出色的性价比,相当于小米4i的升级版。
  从做工上来看,小米4C与小米4i,小米4等机型类似,大量采用了高通芯片,并且在散热方面比较注重,兼顾了出色性能与散热表现,产品质量延续了小米一贯的扎实水准。
发表于 2015-10-29 09:25:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2015-10-29 09:30:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-10-29 09:31:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆个 NOT
发表于 2015-10-29 17:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机,特别是手机  很简单啊
发表于 2015-10-29 21:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我自己的也是小米但从来没有拆过,今天算了见识了下
发表于 2015-10-31 18:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的IPHON4S 被我拆机后,后面的摄像头和手电筒无法使用了,这是什么问题呢?
可能接口没有接触好吧,可以拆开重新试试  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:59
发表于 2015-11-2 16:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能接口没有接触好吧,可以拆开重新试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-2 19:35:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不怎么样这玩意
发表于 2015-11-5 22:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有用 上次  就拆坏了一台机子
发表于 2015-11-6 19:55:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-11-7 23:55:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还是觉得华为的机机好呀!
发表于 2015-11-11 09:38:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好拆呀,做工很不错,一分钱一钱货,  我也拆过换屏幕了。也在论坛上发小米  4C  换屏幕  多图
http://www.chinafix.com/thread-905157-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-11-26 12:57:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高档机还真不好下手 一不小心就挂的 谢谢楼主提供的拆机图 看看也算长见识的
发表于 2015-11-26 20:16:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小米还是很不错的,红米就算了,
发表于 2015-12-7 23:03:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟米4区别不是很大啊
发表于 2015-12-10 20:16:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错不错,等去买个回来拆开看看
