楼主: 876991000
y400 喇叭无声音 外接有 求助
发表于 2015-10-26 19:25:28 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2015-10-26 11:50
你好  EC坏了   需要换个专用的IT8580E EC 一定要带程序的才行
好威武呀   果然好了 。换了io 驱动重新更新下就ok了     从来没遇到过还有这样的   也是涨经验了呀    感谢了
发表于 2015-10-26 19:30:29 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-10-25 19:30
外放没问题证明芯片本身应该没问题,应该是功放芯片到内置喇叭之间是否有断线?
谢谢 已经好了   io的事情  不是原版io   估计有程序里面
发表于 2015-10-26 19:32:37 | 只看该作者 �
毛伟康 发表于 2015-10-26 16:40
测测喇叭是不是好的啊
谢谢回复   是io坏了  不是原装的
发表于 2015-10-26 19:33:24 | 只看该作者 �
自然123 发表于 2015-10-26 12:25
先测喇叭阻值,再测功放
谢谢 已经好了   是io的问题  上家修过io   但是要原机或者料板上的才可以吧  应该是有资料的
发表于 2015-10-26 20:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天碰到一个y400也是外界有声音,内置喇叭,无声音,换了喇叭试了下好了
发表于 2015-10-27 14:35:45 | 只看该作者 �
EC导致的问题吗?应该比较少吧
是啊 也是第一次遇到 要不是有高手说下 真是没办法解决了呀  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:20
发表于 2015-10-27 16:12:06 | 只看该作者 �
现在新的主板越来越难修了,特别是联想带程序的EC 又不好找!
只能找旧主板拆  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:20
发表于 2015-10-29 08:55:29 | 只看该作者 �
月光倾城 发表于 2015-10-25 22:39
谢谢提示   有一样的主板呢  我试试吧    主板是*宝上买的   前面已经换过一次了    现在再换 客户等不及 ...
给你打点好了,不给加点分感谢一下
发表于 2015-10-29 09:16:30 | 只看该作者 �
以后的机器越来越难修了,EC还要原装带程序,一般人真想不到
现在都不想修了 都是想的让交换主板算了  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:21
发表于 2015-10-29 09:27:11 | 只看该作者 �
解决了就是经验
发表于 2015-10-29 09:32:41 | 只看该作者 �
换功放芯片          和声卡芯片   我换过2台 都好了, LZ 后来换 EC 我感觉不可能EC 坏啊
也是第一次遇到这样的问题的 为了搞这个 吧客户原机坏主板都要回来了,功放 声卡都换了 还是一样的问题 没招了才发帖的 事实就是 :换了原来的io就好了  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:23
发表于 2015-10-29 09:51:07 | 只看该作者 �
学习了,ec还会影响声音的故障
发表于 2015-10-29 09:58:13 | 只看该作者 �
只要外接有声音一般问题都不大的
这个机子要不是有大神前面发现过的话 真不好找  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:24
发表于 2015-10-29 10:37:12 | 只看该作者 �
带程序的EC不好搞啊     麻烦的
发表于 2015-10-29 21:20:07 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-10-27 14:35
EC导致的问题吗?应该比较少吧
发表于 2015-10-29 21:20:28 | 只看该作者 �
就是的  io带资料的  应该是
发表于 2015-10-29 21:20:47 | 只看该作者 �
只能找旧主板拆
发表于 2015-10-29 21:21:50 | 只看该作者 �
现在都不想修了   都是想的让交换主板算了
发表于 2015-10-29 21:23:29 | 只看该作者 �
事实就是  :换了原来的io就好了
发表于 2015-10-29 21:24:22 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2015-10-29 09:58
只要外接有声音一般问题都不大的
