查看: 5454|回复: 55
三期实地小白狂修3V5V待机,第一次发贴,请多多关照!谢谢!
发表于 2015-10-19 22:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了一块故障现象是无3V5V待机,板号是04216
拿到板子后目测一遍没有明显掉件,然后打板子上的各大电感对地值,都正常没有短路。
下一步直接上电,用示波器抓电感前端没有波形。没有波形就不上图了。
看来只能查芯片的工作条件了,修之前的图片忘记拍照了,只能用维修时的图片了(下次发贴会注意的)
先上个图片
板子用的待机芯片是MAX1999,咱们按着老师教的步骤慢慢的分析下:
芯片主供电----》总开启------》输出基准-----》线性电压------》得到PWM开启-------》输出PWM供电------》输出PG
芯片主供电:V+:18.7V正常
芯片总开启:SHDN#也正常
8PIN基准电压输出不正常,用万用表测电压为0V,第一反应就对地短路了!先不说别的先把C316折掉,上电再测还是为0V.再量下芯片8PIN对地值没有短路,
怀疑与REF相连的就是这个信号MAX1999_REF。难道被拉底了,电路图搜索下,这个信号那也没有去MAX1999_REF应该不会被拉底啊。难道芯片坏了?
找强哥要个MAX8734装上。上电再测果然芯片坏,2VREF出来了。
既然问题解决了,咱用示波器抓一下看看3V5V出来没,上电还是没有。难道还有问题,好吧!继续找芯片的工作条件、
下面要找线性输出了LDO3和LDO5
用示波器抓下3V5V线性,3V线性没有抓出来,就不上图了。
5V线性
用示波器抓芯片的18和25脚,18脚的5V线性出来了,25脚的LDO3没有出来,有了上面的经验直接量25脚有没有对地短路,万用表一量对地有30欧姆的阻值,可能有两种 可能其一:芯片有问题;其二后级拉底了,
哈哈刚好有个隔离点G45,立马把G45断开。上电再量,3V线性也出来了5.5V(由于后级没有负载3V线性有点偏高)
用示波器再抓3V线性
由于这板子被我们实地的学员修了N+1遍了,3V线性那里引起的短路咱也不去找了,目的是3V5V出来就行。
继续往下找PWM开启条件,
3V的开启信号ON3,这个信号是由EC发出转换来的1999_S5ENABLE
5V的开启信号ON5,这个信号是触发之后南桥发过来的PM_SLP_S4#
因为这板子折了很多元器件,这两个PWM开启信号暂时是无法满足条件了,那只能直接飞线了,这两个信号高电平才能开启,LDO5和LDO3直接和ON3   ON5用铜丝飞接在 一起。
芯片的工作条件重头到尾查一遍,上电开始抓波,
3V  5V电感后端波形
3V5V上管G极
到此3V5V都正常出来了,此板维修结束。请大家加点分鼓励下。十分感谢!!
参与人数 21下载分 +97 收起 理由
2602862328 + 1 淡定
思萌 + 5
xiaowu2015 + 5 详细
宋文博 + 5 很给力!
songs1635316167 + 5 赞一个!
Tsh桀骜 + 5 很给力!
或易 + 2 赞一个!
方舟956226 + 5 赞一个!
阿帅哥 + 5 写的很仔细,很好。
lvjingang + 5 赞一个!
本文由 会员1035280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-19 22:25:31 | 只看该作者 �
不错 很细心, 可惜今天已经加过分了 明天帮你+
发表于 2015-10-19 22:28:40 | 只看该作者 �
恭喜可以很快出师了
发表于 2015-10-19 22:39:25 | 只看该作者 �
向大神学习
向你学习 文文  详情 回复 发表于 2015-10-21 19:46
发表于 2015-10-19 22:45:08 | 只看该作者 �
第一张有点不足啊
发表于 2015-10-19 23:22:05 | 只看该作者 �
非常感谢,今天还在想,待机芯片的工作和条件不怎么怎么弄的,看楼主标的非常详细,
发表于 2015-10-20 07:21:55 | 只看该作者 �
实地的修得最多的就是3/5V  能再继续延伸就好了
发表于 2015-10-20 08:36:41 | 只看该作者 �
向大神学习
发表于 2015-10-20 09:00:33 | 只看该作者 �
又一个大神快出现了
发表于 2015-10-20 09:01:10 | 只看该作者 �
不错,修得很杂实,3,5V搞定了
发表于 2015-10-20 09:21:35 | 只看该作者 �
谁能发个最全的待机芯片工作原理图解来造福我们这些新手,
发表于 2015-10-20 09:46:17 | 只看该作者 �
不错,分析的很到位
发表于 2015-10-20 09:50:52 | 只看该作者 �
写的听挺详细的,给个赞
发表于 2015-10-20 09:55:53 | 只看该作者 �
刚好用的上
发表于 2015-10-20 10:14:23 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,这可不是小白
发表于 2015-10-20 10:20:58 | 只看该作者 �
用这个芯片的机器已经是老机器了吧
发表于 2015-10-20 10:25:41 | 只看该作者 �
必须鼓励。继续努力
发表于 2015-10-20 11:07:33 | 只看该作者 �
分析的不错,有理论维修就是好
发表于 2015-10-20 11:09:48 | 只看该作者 �
理论扎实,修机得心应手
发表于 2015-10-20 11:21:49 | 只看该作者 �
   在实地就是安逸, 楼主思路清晰
