查看: 10767|回复: 110
华硕M1-INTEL-MV-UMA-MB艰难维修过程
发表于 2015-10-18 00:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修完3片待机之后强哥给我了一块华硕的M1-INTEL-MV-UMA-MB,只有点位没有图纸。
打直均正常,上电只有3v待机,可能是因为5v是开机后才有的,就没多想,按下开关,无反应,心想就没那么简单,首先查了开机排阵 上有3.3v高点平,可是触发开关后EC没有发给桥开机信号,肯定是EC的条件不够,打开点位查EC的条件吧。供电有,接下来是复位有点为图看到复位来自这里 也就是主板的这里 很明显那个上啦电阻掉件了,哎强哥太调皮了。
竟然搞掉我的复位,补上电阻之后还是没有反应,一看BIOS才发现靠BIOS也给我装反了。吧BIOS该过来位置,按下开关还是不行,难道是刚才装反了BIOS挂了???换个新的BIOS上去。按下开关电流一路小跑。心里大喜。
    不过高兴太早了。果然当我上假负载的时候CPU没有复位查其来源发现北桥没有发出来。测平台复位已经有了3,3V 的高点平了呀!
   经过点位图看到CPU的复位来自这个电阻 发现焊盘两端一端链接CPU复位一端进的北桥,可是两端均无电压,不管他先吧电阻补上去再说。
       先查北桥的供电吧打开点位一个一个的查吧,没有电路图真的不好查只能吧北桥放到最大,看焊盘的定义在查条件,看点位看的蒙蒙的。突然当查到1.05vREGPLL供电的时候问题出来了。 也就是实物途中的这个 这个电干也被强哥给我搞掉了,补上电感之后CPU复位有了,上真CPU内存,电流一路快跑。至此修复完毕。强哥真的太调皮了。。
          天色不早了再点休息,记得加分啊。
参与人数 38下载分 +212 收起 理由
wym523708565 + 5 赞一个!
dddddkk + 3
海韵之恋 + 10 赞一个!
myfoll + 5 赞一个!
划破夜空 + 5 赞一个!
uc3132 + 3 很给力!
weishanhuan + 3 很给力!
烟云旧梦 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-18 00:44:29 | 只看该作者 �
没有点位的话 有可能就难办了
对啊,没有点位图的话估计就花些时间了。  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:16
发表于 2015-10-18 01:34:10 | 只看该作者 �
没有电路图都能修的这么好赞啊
发表于 2015-10-18 02:07:54 | 只看该作者 �
厉害。。。。。这样换我修不出来了!!
只要细心就可以的了。  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:24
发表于 2015-10-18 07:51:42 | 只看该作者 �
我想知道强哥是谁?
你是【迅维】毕业的吗?3期的助教啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:12
发表于 2015-10-18 08:10:23 | 只看该作者 �
实地出来的学员就是强悍
发表于 2015-10-18 08:12:49 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2015-10-18 07:51
我想知道强哥是谁?
你是【迅维】毕业的吗?3期的助教啊
我们那时候没有强哥,只有船哥和阿林老师 第三期?笔记本现在有三期了吗?我们那时候只有两期 !! 你们的这第三期是否在二楼修统货板?(3/5V、复位、亮机)  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:35
发表于 2015-10-18 08:12:51 | 只看该作者 �
你的强哥是谁啊!你的强哥真是你的好师傅啊!楼主很幸运。
是天津那个强吗 只要有客户 价钱在低都修的那个啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:33
强哥是三期的助教老师。真是太调皮了,换我那么多件,不过确实得到了锻炼  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:14
发表于 2015-10-18 08:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 08:24:32 | 只看该作者 �
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-10-18 02:07
厉害。。。。。这样换我修不出来了!!
只要细心就可以的了。
发表于 2015-10-18 08:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 08:35:27 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-18 08:12
你是【迅维】毕业的吗?3期的助教啊
我们那时候没有强哥,只有船哥和阿林老师
嗯嗯和你们一样的了,现在是笔记本和主板合一块了所以说实操是3期。阿林就带了1个星期的课程  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:36
发表于 2015-10-18 08:36:58 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2015-10-18 08:35
我们那时候没有强哥,只有船哥和阿林老师
发表于 2015-10-18 08:39:48 | 只看该作者 �
相当于做过手脚的二修板了吧这问题
那肯定的啊,搞掉阿哦那么多件,还把BIOS装反了。  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:42
发表于 2015-10-18 08:42:59 | 只看该作者 �
信阳陈林 发表于 2015-10-18 08:39
相当于做过手脚的二修板了吧这问题
发表于 2015-10-18 08:44:26 | 只看该作者 �
很厉害,华硕不好修
恩那,最可恨的是还没有图纸,只能看着点位图按着查条件。  详情 回复 发表于 2015-10-18 08:45
发表于 2015-10-18 08:45:15 | 只看该作者 �
wulibin1234 发表于 2015-10-18 08:44
很厉害,华硕不好修
发表于 2015-10-18 08:53:22 | 只看该作者 �
【迅维】又要诞生一个大师 了
哪有哪有,小白而已,记得加分啊,加分是不会消耗自己的分数的哦  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:06
发表于 2015-10-18 08:56:37 | 只看该作者 �
细心,细心,再细心
发表于 2015-10-18 09:06:25 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-10-18 08:53
【迅维】又要诞生一个大师 了
