查看: 4666|回复: 18
神舟 a430 a460 海尔t6 主板sw9 第二种掉电通病
发表于 2015-10-17 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是广达sw9就对了 大家都知道此板掉电有通病 第一种15v断线 大电容  我来说下第二种 现象开机0.7 0.8 有时0.26就掉了 一开就掉 主板是二修同行拿来的 开修 测所有电压都有电压 电感啊 二级转换电压都有变化 动一下就掉的那种 把vron拉地 开机不掉 说明前面没事 又吧CPU电压ok信号断开也不掉 此信号去sb sysok ecper CPU电压ok 脚 不掉就测前面的电压吧 CPU电压全都ok  电流0.8 再吧信号接上 这时sb要发出h_cpupg和平台复位和非核心ok信号给CPU 测这些信号开机都有一点点变化 多测几次就看的出 打阻止都正常 开机打平台复位阻止只有10欧 感觉是那里短路保护  最后拆网卡ok 有些师傅换桥 以后接到这故障测下网卡的第一脚
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yushengli + 5 赞一个!
发表于 2015-10-17 13:46:49 | 只看该作者 �
通病秒杀的节奏啊
发表于 2015-10-17 13:49:24 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,加下分
发表于 2015-10-17 13:51:03 | 只看该作者 �
通病 秒杀的节奏
发表于 2015-10-22 10:31:24 | 只看该作者 �
确定吗!请问遇到机台了!楼主
发表于 2015-11-1 18:19:55 | 只看该作者 �
我有一块是电流能跳到1.07左右,不显示,求解?不掉电
发表于 2015-11-16 22:58:42 | 只看该作者 �
多多关照新手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-11-20 10:56:22 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断和网卡有关呢
发表于 2015-11-21 13:39:58 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主思路不乱,学习
发表于 2015-12-17 18:05:47 | 只看该作者 �
好经验,感谢楼主分享,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
njh184295572 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-17 19:57:21 | 只看该作者 �
从平台复位查到网卡这段写详细点
发表于 2015-12-17 20:05:37 | 只看该作者 �
你说的网卡的第一脚,是什么的测试点?
发表于 2015-12-20 12:18:02 | 只看该作者 �
牛   。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-11 10:09:57 | 只看该作者 �
没 遇到过   海尔T6  也这问题么
发表于 2016-1-28 08:16:54 | 只看该作者 �
说的不清楚啊,手里的机子一样没有找到问题
发表于 2016-2-23 10:52:10 | 只看该作者 �
有图纸不咯
发表于 2016-2-23 13:54:15 | 只看该作者 �
嗯  不错 学习 了 ,
发表于 2016-2-23 16:56:55 | 只看该作者 �
思路不错,这机子毛病还真是不少,网卡也会成通病的节奏?
发表于 2016-2-23 17:02:59 | 只看该作者 �
P 这种很难碰到哦,谢谢分享
